ji****@163.com 2009-09-16 14:20:11 | 山東省 土建算量GCL2013 | 353查看 1回答
圖形算量2008中的分成設置還有沒有、有在那個對話框里找
在最新的1254版本中構件有分層了,分10層 在1132及以前的版本中沒有分層同,繪制不同標高的構件直接調整好標高繪制上即可
2009-09-16 14:22:32
圖形算量2008中,在一層中建的梁,在第二層中沒重新建梁就顯示,刪除時出對話框說構建已存在怎么能刪除
在圖形算量2008中,梁在一層中建以后,在第二層中沒建梁,也沒從一層復制,卻顯示一層梁已存在,刪除時卻顯示構建已存在,如何能刪除,怎么能讓梁不自動復制到下一層?
請問樓梯的扶手欄桿怎么在圖形算量軟件中計算,怎么繪制? 還有踏步的防滑條它是在那個構件里,定義構件做法! 我在樓梯的構件里做,可是沒有工程代碼! 誰可以幫忙,解答一下
圖形算量中怎么把已建立好的工程、復制到相同的另一個工程當中去?用合并工程方法但是合并圖形時,出現一個對話框一側有樓層信息、而另一側在構件列表沒有任何文字不知道怎么回事?請你給指點!
