liuqiaoling 2008-07-10 14:44:02 | 山東省 土建算量GCL2013 | 1713查看 9回答
請問樓梯的扶手欄桿怎么在圖形算量軟件中計算,怎么繪
請問樓梯的扶手欄桿怎么在圖形算量軟件中計算,怎么繪制? 還有踏步的防滑條它是在那個構件里,定義構件做法! 我在樓梯的構件里做,可是沒有工程代碼! 誰可以幫忙,解答一下
(9)
已采納樓梯和樓梯牽扯的工程量在“表格輸入”里面做要比畫圖快的多; 在“表格輸入”里面用手工計算
2008-07-10 15:05:35
你說的這些軟件里是沒有現成的了,你可以自定義點、線、面等靈活掌握。
2008-07-10 14:46:17
按斜段投影長度代碼乘以1.15就可以了。
2008-07-10 14:48:10
可以在單構件輸入里定義樓梯,參數輸入圖集畫法,選擇合適的圖集就行了
2008-07-10 14:49:06
對于樓梯的欄桿,你可以使用自定義線來解決,自己套定額就可以了 防滑條你可使用“踏步數*防滑條長度數值”就可以了,但是如果樓梯沒有設置好的話,踏步數是不準確的 其實你的這兩個問題用軟件來處理的話相當麻煩,你可以用手工計算,在表格里輸入就可以了,軟件只是為了作工程的方便的
2008-07-10 14:49:12
可以在單構件輸入里定義樓梯,參數輸入圖集畫法,選擇合適的圖集,計算出工程量后,你再根據需要套定額
2008-07-10 15:11:11
請問樓梯的扶手欄桿怎么在圖形算量軟件中計算,怎么繪制? 還有踏步的防滑條它是在那個構件里,定義構件做法! 我在樓梯的構件里做,可是沒有工程代碼! 誰可以幫忙,解答一下 回答:對于你提出的問題,我認為軟件還不如手算快速和方便,我認為大部分人在做工程應該都是軟件和手算相結合進行,這樣才會更快速,和省時。不是所有的構件都需要用軟件處理,軟件肯定能處理,但這些零星構件設置起來比較費時,所以我建議你軟件和手算相結合進行計算工程量。你不妨試一試?
2008-07-10 15:12:28
這可以通過自定一義來實現.
2008-07-10 15:20:51
1、欄桿按斜段投影長度乘以1.15 2、防滑條按延長米算,單根長按樓梯踏步兩端距離減300mm計算
2008-07-10 15:45:15
