阿顏 2022-07-08 15:10:22 | 江蘇省 土建裝飾 | 319查看 3回答
請問這個地磚的工程量是需要用總面積除以0.6*0.6嗎還是按實?
我看別人做的這個地磚他算的工程量是18.1,我自己算工程量是69.2,但是他的工程量是18.1我不知道是怎么來的,請問這個磚需要用我用cad框出來的面積除以0.6*0.6的面積嗎?還是按69.2呢?
18.1是平米
2022-07-08 15:16:15
為什么需要總面積除以0.6*0.6呢?另外兩者面積不一樣,你可以看看圖紙是否安裝比例來畫的,或者布局,或者模型里面
2022-07-08 15:19:53
工程量應該是69.2;
2022-07-08 16:11:50
