xiu 2009-09-16 11:28:40 | 廣東省 計價軟件GBQ4.0 | 851查看 4回答
裝修工程多層建筑,垂直運輸采用機械運輸,運輸高度超過200米,而定額最高高度只有130米,怎么計垂直
裝修工程多層建筑,垂直運輸采用機械運輸,運輸高度超過200米,而定額最高高度只有130米,怎么計垂直運輸費呀
已采納你只能執(zhí)行最高的高度來計算垂直運輸費的,或者按補充定額也可以,那需要自己去組價的.
2009-09-16 11:35:18
定額不是有嗎? 高度每增加多少米的定額。。。。
2009-09-16 11:37:52
按定額 不可能不能計量的
2009-09-16 11:44:24
有一條定額,每增加多少米的而套的, 垂直運輸計算規(guī)則里有說明如何計法的.
2009-09-16 11:59:26
