xl 2015-06-16 20:21:35 | 廣東省 計價軟件GBQ4.0 | 4161查看 2回答
人工垂直運輸高度100米套定額什么子目
請問人工垂直運輸高度100米套定額什么子目?有一工程是這樣的:原電梯屋面頂板標高100米,因安裝電梯不到,要鑿除澆筑好的頂板,重新澆筑(標高改高了),現在問題是不能用機械運輸材料,只能用人工垂直運輸100米高度澆筑頂板,請問這樣垂直運輸套什么定額子目?廣東地區的,廣東定額只有9層以內的人工垂直運輸,那這種情況該如何套價呢?謝謝!
你施工的部位已經遠遠超出定額可以套價的高度,通常過高的建筑是不可能用人工運輸的,因這樣費用是很高,造成工程成本也過大。如果是確實發生,那么就要甲乙雙方確定計算費用。
2015-06-16 21:37:22
答:用獨立裝修中的定額即可。
2015-06-16 21:35:21
