qinmi2012 2015-02-25 15:52:06 | 廣東省 計(jì)價(jià)軟件GBQ4.0 | 828查看 2回答
垂直運(yùn)輸問題
算好圖形算量,什么在計(jì)價(jià)軟件里計(jì)算垂直運(yùn)輸,廣東定額里垂直運(yùn)輸是按3.6米以上計(jì)算,,定額里又分20米以內(nèi),20米之外的子目,,是否按定額子目高度把對(duì)應(yīng)的樓層的結(jié)構(gòu)圖計(jì)算建筑面積算好,然后再在計(jì)價(jià)軟件里輸入工程量,再套取定額
在工程算量時(shí),在計(jì)價(jià)軟件里計(jì)算垂直運(yùn)輸,3.6米以下不計(jì)算即可,3.6米以上的,按昭工程總的高度直接套用對(duì)應(yīng)高度以內(nèi)的定額子目,如你的工程高度為25米,直接套用30米以內(nèi)的工程高度的定額子目,在計(jì)價(jià)軟件中工程量里輸入總的建筑面積即可.
2015-02-25 21:02:17
——:不是的
是按照建筑物的最后總高度,選擇合適的,不是拆分的
比如,您的在建筑物是19米高,你們您就選擇20米以內(nèi)的
如果您的建筑物是21米,那么您就選擇20米以外的就可以的
不需要拆分開20米+1米的(都是20米以外的)
2015-02-25 19:18:05
