月野兔 2009-09-15 21:29:37 | 山東省 其他專業(yè) | 1762查看 2回答
基礎(chǔ)梁下有加強(qiáng)筋
基礎(chǔ)梁下有加強(qiáng)筋,加強(qiáng)筋的布筋范圍有規(guī)定嗎?基礎(chǔ)梁的梁頭在筏板的邊緣的,不知道在筏板邊的梁的下邊還布置加強(qiáng)筋嗎??主要想問的就是基礎(chǔ)梁的加強(qiáng)筋的布筋范圍的規(guī)定在那里找到!謝謝了
基礎(chǔ)梁下有加強(qiáng)筋,加強(qiáng)筋的布筋范圍按設(shè)計圖紙標(biāo)注的范圍設(shè)置就可以了。基礎(chǔ)梁的加強(qiáng)筋的布筋范圍沒有規(guī)定,主要看基礎(chǔ)梁的受力情況,按設(shè)計執(zhí)行就可以了。
2009-09-15 21:38:05
基礎(chǔ)梁的配筋與框架梁正好是相反的,如果基礎(chǔ)梁下配有加強(qiáng)筋,就相當(dāng)于是框架梁支座處的負(fù)彎矩鋼筋,長度按框架梁負(fù)彎矩鋼筋的執(zhí)行就可以。具體可以在03G101圖集中查到。
2009-09-15 21:45:10
