  • 伐板基礎局部如何布置加強筋
    一個整體伐板基礎中間部位有加強筋 ,該如何布置?
全部回答 (6) 首答僅用{{minutesHtml}}
    一個整體伐板基礎中間部位有加強筋可以用基礎---基礎板帶來定義構件,在有加強筋的地方畫上,匯總計算后就可以出來細嚼強筋量。
    2009-08-26 16:48:25
  • 你用基礎板帶定義看看行不行,如果不合適,就在【單構件輸入】中輸入計算。
    2009-08-26 16:42:52
  • 可以用筏板主筋里定義,屬性的“類別”里有 “中間層筋”
    2009-08-26 17:14:47
  • 在單構件輸入中,計算比較方便。
    2009-08-27 09:13:58
  • 可以利用基礎板帶或者在單構件中輸入。
    2009-08-27 16:41:03
  • 你說的是柱在筏板中有單獨的附加柱下鋼筋吧,你可以在基礎層中新建一塊板,按范圍+兩邊錨固長度+2倍保護層畫一塊板(板厚同筏板,保護層厚度按板的保護層厚度值加入,我圖三中編輯鋼筋中的計算式中的二個15就是板的保護層厚度),然后用板受力筋的形式布置上去,筏板的鋼筋按圖紙照常布置,這樣就都可以計算了,而且筏板的鋼筋和板鋼筋是不會相互扣減的,也不用手動修改鋼筋,見附圖,導入圖形后將此板刪掉即可, 還有一種方法,用筏板負筋來布置,將負筋的左右標注長度設置為:范圍/2+單邊錨固長度,在將計算設置中將“筏基底部附加非貫通筋伸入伸入跨內的標注長度含支座”改為否,然后畫圖(如圖四) 如果在筏板邊部的話,你可以在負筋的左右彎折中輸入彎折的15D ,另外如果你已全部畫在圖中并且已經匯總計算了,你可以回到畫附 加鋼筋時的界面,然后點擊工具欄中與樓層在同一行中的“編輯鋼筋”,在選擇附加鋼筋,修改鋼筋的錨固值,最后鎖定構件,有相同部位時可以采用復制功能直接復制過去
    2009-08-26 17:27:06
主站蜘蛛池模板: 河北省| 云安县| 民县| 丹江口市| 陵水| 疏附县| 镇宁| 盈江县| 万州区| 沈阳市| 陆丰市| 平凉市| 刚察县| 尼木县| 临湘市| 宣汉县| 外汇| 龙海市| 资中县| 浑源县| 德阳市| 荔波县| 长寿区| 嘉鱼县| 沂水县| 交城县| 慈溪市| 滨州市| 宕昌县| 海原县| 阳江市| 襄汾县| 丹寨县| 玉环县| 馆陶县| 壤塘县| 星子县| 关岭| 新化县| 商都县| 那曲县|
