愛游泳的魚 2009-09-15 21:12:59 | 四川省 其他專業(yè) | 1275查看 6回答
剪力墻豎向筋分層錨固搭接
剪力墻豎向筋分層錨固搭接,按03G101-1/48頁中設(shè)置1.2Lae,如何設(shè)置
(6)
已采納剪力墻豎向筋分層錨固搭接,按03G101-1/48頁中設(shè)置1.2Lae,可以在計算設(shè)置的節(jié)點設(shè)置中修改。
2009-09-15 21:40:48
你好:軟件中的剪力墻豎向鋼筋搭接就是你說的1.2Lae,如果你想把錨固也改成1.2Lae那是不符合規(guī)范要求的,軟件也不會這樣做,除非你手工調(diào)整。
2009-09-15 21:30:38
這個在圖集中有的都在計算設(shè)置的節(jié)點設(shè)置是 有的 你點到相應(yīng)的構(gòu)建屬性設(shè)置就可以了
2009-09-15 21:36:59
可以在“計算設(shè)置”里關(guān)于墻的節(jié)點圖里更改一下相關(guān)的數(shù)據(jù)。
2009-09-15 21:48:56
我現(xiàn)在沒有辦法打開軟件,我記得在工程設(shè)置里面或節(jié)點設(shè)置里面可以調(diào)整!軟件有的節(jié)點和設(shè)置是可以調(diào)整的啊!
2009-09-22 18:22:48
在“計算設(shè)置”里修改搭接接頭百分率:修改為25%,這樣軟件計算出的結(jié)果就是1.2LaE的搭接長度了
2009-09-16 08:30:58
