dudu 2009-05-09 18:43:01 | 四川省 其他專業 | 1426查看 5回答
四川定額鋼筋不計搭接 剪力墻與上層綁扎搭接算不算呢
2000定額不考慮搭接 那么剪力墻豎向鋼筋那樣的搭接算不算的
已采納規則不計算鋼筋搭接,施工下料才計算鋼筋搭接。
2009-05-10 12:47:47
2000定額不考慮搭接 那么剪力墻豎向鋼筋那樣的搭接算不算的 答:施工搭接不能計算,定額里已經綜合考慮了鋼筋的耗量的 但設計搭接是需要計算的!如果覺得剪力墻鋼筋級別太小,施工不便時可以咨詢設計院
2009-05-09 19:00:19
鋼筋不計搭接 剪力墻與上層綁扎搭接就不需要計算,包括到損耗里了。
2009-05-09 18:49:11
那應當是不算的,因為在鋼筋子目中的計價中已經考慮了這部分量價錢
2009-05-09 18:49:50
非設計接駁是不計算量的,否則就應該計算(也就是說設計圖示)
2009-05-10 09:52:35
四川2000定額中,鋼筋、鐵件用量按理論重量計算,按圖算量套用定額,定額中已綜合考慮鋼筋、鐵件的制作損耗及鋼筋的全部搭接用量,不另計算。 是不是所有搭接都不計算呢
鋼筋不計搭接,那筏板基礎鋼筋的綁扎搭接怎么考慮的?在ggj軟件中怎么設置希望四川地區知道的朋友詳細說一下,看了網上的答案都暈了!
四川省定額中,規定算鋼筋量時不計搭接長,7%的系數已經包括了
四川省定額中,規定算鋼筋量時不計搭接長,7%的系數已經包括了,請問,定額中規定的7%系數具體包括哪幾項,大概各占的比例?謝謝了問題補充:各位覺得7%的系數大不大啊?實際中覺得多大的系數合適?
