胡建國 2022-07-06 15:27:12 | 廣東省 安裝機電預(yù)算安裝算量GQI | 396查看 1回答
UPS插座平面圖和插座平面圖的區(qū)別是什么?圖上插座圖例和位置一致,需要計算兩遍嗎
這個你要咨詢一下設(shè)計 去確定 ,是不是兩們不同的插座,
如果是不同的插座就需要計算兩次,如果是相同 的一我剛是不用計算兩次
后面的圖中在飲水機處沒有插座
2022-07-06 15:31:32
