黃 2022-07-15 08:44:19 | 廣東省 安裝市政 | 482查看 1回答
計(jì)算給水管工程量只有系統(tǒng)圖的部分是否可以不計(jì)算?
如圖,紅色標(biāo)記的管道只有這個系統(tǒng)圖,沒有平面圖和具體數(shù)值,那么這段是否只需要把減壓閥組和水表組部分算出來,這段管道長度還有箭頭標(biāo)的彎頭、三通是否還需要計(jì)算?
另外,圖中水表為DN15,水表前后管為DN20,水龍頭為DN15,那么水表前后是否要各加一個15*20的異徑管?但是含水龍頭這一條管該如何算,難道要在水表后連續(xù)使用兩個變徑管嗎
系統(tǒng)圖只能計(jì)算管道的組成件。管道工程量無法計(jì)算
回答正確請采納并點(diǎn)贊,因?yàn)槊恳粋€專家都是免費(fèi)服務(wù)的
2022-07-15 08:51:35
