造價知多D 2015-04-03 09:52:22 | 廣東省 安裝 | 808查看 4回答
電氣工程線路走向問題
如圖所示,連接插座只有一條回路,假如是zr-bvv-2*1.5連接。 總高度4m。插座離地高度1.5m,計算電線的時候,電線首先去到左邊第一個插座,去第二個插座的時候,線需要兜多一次立線嗎?還是按平面圖配電箱直接啦一組線 把全部插座都連接起來,不用兜回去在連接其他插座?如果需要計算兜回去,那么立管需要計算兩次嗎?求大神指導(dǎo)。
已采納按你的圖示及假如,需要一根管和接線盒就能滿足要求的,線路并聯(lián)接,工程量計算目的是在能滿足設(shè)備電壓及電流需求情況下,以最短距離,一最合理線徑,以達到既不浪費而而又達到使用標(biāo)準(zhǔn)為主。
2015-04-03 10:36:12
圖太簡單,看實際現(xiàn)場情況,如果不兜回去,需要在分叉處設(shè)置接線盒。如果都回去就設(shè)置兩根立管
2015-04-03 10:20:31
你好:插座只有一個回路,不管布線采用何種走向方式都以最短的距離計算,不用來回兜回去,如左面的兩個插座,水平的線路長,那就應(yīng)該采用一部分水平布線,然后在插座的位置采用垂直布線。
2015-04-03 10:12:19
你好:是這樣的,需要兩根立管。
2015-04-03 10:06:44
