Murloc 2022-07-06 13:52:47 | 四川省 土建 | 2234查看 1回答
本項目屋面為結構找坡,結構底板平,需要計算結構放坡增加的混凝土量,坡度是2%,XY方向均有放坡,不太明白怎么計算混凝土量,匯水線和分水線是什么意思呢?
dahu 黃金專家
答題: 21498 被贊: 9662
按平均高度計算。即長度乘以2%再除以2。匯不線類似山谷,分水線類似山脊的位置。
首次提交 2022-07-06 13:57:35 最近修改2022-07-06 14:29:03 (修改過1次)
屋面找坡層如何計算?
請問一下手工計算時,屋面找坡層工程量如何計算? 注:高層結構屋面爐渣找坡層。由于高層立面復雜,故屋面的平面也很不規矩。分水線很多,把大屋面分成一塊快的,坡度為2%。知道找坡層工程量就是平面面積乘以平均厚度。但在這種情況下,不知該如何計算了。(是大屋面一塊計算,還是分成小塊計算?由于平面不是規則圖形,平均厚度又怎么找?)
屋面找坡計算
已知找坡最薄處30mm,坡度有一個1%,一個1.5%,請問怎樣算出屋面的平均找坡厚度(可不可以幫我列出一下計算式)
屋面混凝土找坡體積計算,請大神講解下呢,感謝!
請問:建筑做法表里面說“屋面要進行結構找坡,坡度不小于2%”,怎么確定找坡的高度呢?這部分找坡的混凝土體積怎么計算呢?
屋面爐渣找坡計算
請問下圖這種屋面爐渣找坡怎么計算?麻煩詳細點,十分感謝!!!
廣聯達土建屋面找坡混凝土怎么布置
屋面混凝土找坡保護層一般設置為什么構件
數據更新時間 : 2025-05-26
