Skewed 2017-10-13 15:25:33 | 四川省 土建 | 2604查看 2回答
屋面找坡層如何計算?
請問一下手工計算時,屋面找坡層工程量如何計算? 注:高層結構屋面爐渣找坡層。由于高層立面復雜,故屋面的平面也很不規矩。分水線很多,把大屋面分成一塊快的,坡度為2%。知道找坡層工程量就是平面面積乘以平均厚度。但在這種情況下,不知該如何計算了。(是大屋面一塊計算,還是分成小塊計算?由于平面不是規則圖形,平均厚度又怎么找?)
不是大屋面一塊計算,是分成小塊計算,這樣才接近精確;由于平面不是規則圖形,平均厚度在每小塊里找。
2017-10-13 15:33:08
分成小塊計算,計算不了的地方可以乘以個系數
2017-11-13 10:55:31
