四月 2019-07-14 18:29:51 | 四川省 土建 | 1399查看 2回答
已知找坡最薄處30mm,坡度有一個1%,一個1.5%,請問怎樣算出屋面的平均找坡厚度(可不可以幫我列出一下計算式)
大慶張工 黃金專家
答題: 41485 被贊: 16572
沒有更準確的計算方法,取其平均厚度乘以面積。
2019-07-14 18:32:07
GXZ 鉆石專家
答題: 233391 被贊: 44340
按1.5%計算
2019-07-14 18:36:39
屋面爐渣找坡計算
請問下圖這種屋面爐渣找坡怎么計算?麻煩詳細點,十分感謝!!!
屋面找坡層如何計算?
請問一下手工計算時,屋面找坡層工程量如何計算? 注:高層結構屋面爐渣找坡層。由于高層立面復雜,故屋面的平面也很不規矩。分水線很多,把大屋面分成一塊快的,坡度為2%。知道找坡層工程量就是平面面積乘以平均厚度。但在這種情況下,不知該如何計算了。(是大屋面一塊計算,還是分成小塊計算?由于平面不是規則圖形,平均厚度又怎么找?)
屋面找坡平均厚度怎么計算
請問這種屋面找坡平均厚度怎么計算
屋面找坡
結構說明中已說明為結構找坡,但參照圖集做法又有輕集料找坡2%,需要計算找坡么
同一塊板有兩個找坡,這里怎么計算找坡厚度?請大神解惑?
數據更新時間 : 2025-05-22
