jinxiudadi 2009-09-15 16:10:52 | 北京市 其他專業 | 1675查看 9回答
板負筋長度是從梁側計算,還是從軸線計算?
圖紙標明負筋長度1300,施工單位認為應從梁側開始計算,我方認為應從軸線開始計算。請高手回答。
(9)
已采納這個一般是從梁外側開始計算的,軟件設置的時候要注意修改參數中的計算設置
2009-09-15 16:20:32
這個還真不好說,圖紙上如果沒有說明或標注,就要和設計溝通了。你可以量一下,看看1300是從什么位置開始量的
2009-09-15 16:15:43
看結構圖紙說明上怎么說的就怎么算,
2009-09-15 16:19:08
圖紙標明是1300,就按1300計算,再加上再頭彎勾
2009-09-15 16:22:04
如果設計圖紙中沒有明確說明,一般應該是從梁外側算起!
2009-09-15 16:51:49
答:以上網友回答都不太正確,你們與施工方都有道理,原因如下: 平法標注中,規定如下: 1、單邊負筋時(邊梁負筋),標注的尺寸是從梁內側開始的,總長度等于: 錨固長度+標注尺寸+彎折。 2、雙邊負筋時(中間梁負筋,即跨板負筋或跨梁負筋),標注的尺寸是從 梁中心標注的,總長度等于:左彎折+左標注尺寸+右標注尺寸+右彎折。 所以:首先要看是哪個地方的負筋,根據上面的1、2條就知道啦。但要糾正你的 一點是:不是軸線中,而是梁的中線。
2009-09-15 18:16:19
圖紙標明負筋長度1300,施工單位認為應從梁側開始計算,我方認為應從軸線開始計算。負筋長度的計算要分兩種情況:一是單邊負筋即邊梁負筋,標注的尺寸1300應是從梁內側開始的,其長度等于:錨固長度+標注尺寸+彎折。、二是雙邊負筋即中間梁負筋,也是跨板負筋或跨梁負筋,標注的尺寸是從梁中心標注的,其長度等于:左彎折+左標注尺寸+右標注尺寸+右彎折。
2009-09-15 19:26:09
圖紙標明是1300,就按1300計算,其長度等于:左彎折+左標注尺寸+右標注尺寸+右彎折。
2009-09-15 20:21:31
圖紙標明負筋長度1300,施工單位認為應從梁側開始計算,我方認為應從軸線開始計算。 回復:這要看設計文件是如何規定了 1、如果設計文件明文規定,負筋標注長度就是除彎鉤以外的有效長度,那么就應該按照你方的理解執行; 2、如果設計不明確,那么按照圖集04G101-4第25頁的規定,這個標注為1300的負筋計算長度應該是,La+1300+板厚-2個保護層; 3、如果爭議不能得到解決,建議雙方可以咨詢相關設計單位予以確認。
2009-09-16 00:31:43
