qgwyc 2009-09-15 12:17:40 | 遼寧省 其他專業 | 782查看 5回答
跨板受力筋與板負筋?
請教個問題,跨板受力筋與板負筋的區別是什么?在軟件中計算量有沒有差別?
實際的計算規則是一致的。這個需要自行領悟即可,前者就是便于布置,后者需要自行計算長度
2009-09-15 12:20:58
跨板受力筋 就是多板受力筋 板負筋 就是單板受力筋
2009-09-15 12:22:56
跨板受力筋與板負筋的區別是什么?在軟件中計算量有沒有差別? 你好:跨板受力筋與負筋的最大區別就是,跨板受力筋至少要布滿一整跨以上才能說是跨板,也可連續跨邊幾跨的長度,而負筋一般都是短的僅僅布置一梁上或墻上。 只要你尺寸布置對了軟件在算量時結果是一樣的,不會有問題的。
2009-09-15 12:31:08
跨板受力筋, 板負筋, 就是單板受力筋,實際的計算規則是一樣的。
2009-09-15 12:32:54
請教個問題,跨板受力筋與板負筋的區別是什么?在軟件中計算量有沒有差別? 跨板受力筋和板負筋計算規則是一樣的,只不過跨板受力筋是多塊板,而板負筋是單板
2009-09-15 13:21:31
