kellyelva 2008-10-05 09:56:49 | 遼寧省 其他專業 | 1622查看 9回答
軟件中跨板受力筋和負筋有什么區別?計算結果一樣嗎?
問題補充:可以用負筋代替跨板受力筋嗎?因為板太不規則了,用跨板受力筋一點都不好畫。
(9)
已采納軟件中跨板受力筋是板的受力筋,按照圖紙設計范圍布置的,而負筋則是為了和受力筋形成鋼筋網片設置的,計算結果會有差別的,不過差別不大
2008-10-05 10:03:53
軟件中跨板受力筋是板的受力筋,按照圖紙設計范圍布置的,而負筋則是為了和受力筋形成鋼筋網片設置的,計算結果會有差別的; 其差別就在于負筋是有分布鋼筋的,而跨板受力筋沒有,其他的一樣
2008-10-05 17:35:06
跨板受力筋就是受力筋和負筋的一個組合,如果是為跨板受力筋格式的應用跨板受力筋計算,兩者在計算時方式是不同的.
2008-10-05 10:01:36
其實差別就在于負筋是有分布鋼筋的,而跨板受力筋沒有,其他的一樣
2008-10-05 10:07:00
通長鋼筋就是指在所標的區段內通長設置,直徑可以不相同,可以采用搭接連接形式,保證梁各個部位的這個部分鋼筋都能發揮其抗拉強度,而且兩端應按受拉錨固的鋼筋。 貫通筋是指貫穿于構件(如梁)整個長度的鋼筋,中間既不彎起也不中斷,當鋼筋過長時可以搭接或焊接,但不改變直徑。貫通筋既可以是受力鋼筋,也可以是架力鋼筋。 構造筋:滿足構造要求,對不易計算和沒有考慮進去的各種因素,所設置的鋼筋為構造鋼筋。 架立筋主要是梁中固定間距和受力筋位置所配置的鋼筋。 受力筋:通過力學結構計算,對受彎剪壓扭拉等受力部位或構件配置的鋼筋,主要用來承受荷載,滿足結構功能。 分布筋:設置在現澆板中,用來固定受力鋼筋,抵抗在計算時忽略的彎矩和各種不確定內力,這就是屬于構造鋼筋。 負筋:負筋是承受負彎矩的鋼筋,一般在梁的上部靠近支座的部位或板的上部靠近支座部位。 計算結果是不一樣的
2008-10-05 10:09:59
答:受力筋可以說成是必要的主筋部分,而負筋可以說成是負筋是承受負彎矩的鋼筋,一般設置在板中,他們的計算結果是不一樣的
2008-10-05 10:30:05
軟件中跨板受力筋是板的受力筋,按照圖紙設計范圍布置的,而負筋則是為了和受力筋形成鋼筋網片設置的,計算結果會有差別的,不過差別不大,其差別就在于負筋是有分布鋼筋的,而跨板受力筋沒有,其他的一樣
2008-10-06 00:47:25
可以用負筋代替跨板受力筋,只要設置清楚結果應該相同
2008-10-05 11:18:31
可以用負筋代替跨板受力筋.
2008-10-05 11:19:21
