  • 1板負筋、跨板受力筋、面筋的區(qū)別,在布置時應(yīng)怎樣去
    1板負筋、跨板受力筋、面筋的區(qū)別,在布置時應(yīng)怎樣去合理的考慮 2在暗柱平面布置圖中有LC=700,是什么意思
    問題補充:因此工程中有負筋加強筋,在本層中有的畫不了,我在分層二中畫,可不可以,另外,在查布筋情況時,分層二畫的顯示嗎
全部回答 (5) 首答僅用{{minutesHtml}}
    板負筋和跨板受力筋本身已經(jīng)帶了分布筋的,布置了就不需要在布置分布筋,面筋需要布置兩個方向的。板負筋分為單支座負筋和非單支座負筋,它又標注尺寸輸入,而跨板受力筋顧名思意就是跨了一塊或多快板的負筋,標注只是標注跨出來部分的長度,對跨了板的尺寸不會體現(xiàn)。
    2008-08-13 15:51:45
  • 跨板受力筋與負筋的形式差不多,只是跨板布置,面筋同底筋可以一次布置。 負筋不可以在分層中布置,應(yīng)該同受力筋在同層中布置。
    2008-08-13 15:54:52
  • 1.板負筋一般在梁\\墻等上部,且位于板面,在板中間要斷開,并有分布筋;受力筋位于板的底部;面筋一般是雙層雙向配筋的板的上層筋,此筋不會在板中間斷開. 2.不知你的負筋加強筋是怎樣加強的,形狀如何?如何是分布筋的話,可直接在負筋的分布筋里設(shè)置;如果同負筋的話,可設(shè)置兩個負筋,一個為正常的負筋,另一個加強筋,布置時兩鋼筋都布置一次就行了,不用在分層中布置. 3.關(guān)于暗柱的LC,能不能配一個圖形說明一下?
    2008-08-13 16:03:24
  • 跨板受力筋與負筋的形式差不多,只是跨板布置,面筋同底筋可以一次布置。 負筋不可以在分層中布置,應(yīng)該和受力筋在同層中布置; 負筋加強筋可在鋼筋計算式中增加后鎖定該構(gòu)件,匯總計算.
    2008-08-13 16:27:31
  • 跨板布置,面筋同底筋可以一次布置。負筋不可以在分層中布置,應(yīng)該同受力筋在同層中布置
    2008-08-16 21:58:31
主站蜘蛛池模板: 宁津县| 镇沅| 永昌县| 酒泉市| 奎屯市| 梅州市| 大英县| 崇仁县| 株洲县| 保山市| 简阳市| 苗栗市| 德州市| 图们市| 临夏市| 文安县| 洪洞县| 佛学| 清镇市| 宁远县| 肃北| 桃园县| 什邡市| 沐川县| 吕梁市| 仁布县| 青州市| 阳信县| 桦川县| 临沭县| 大邑县| 兰考县| 合阳县| 平遥县| 竹山县| 屯昌县| 行唐县| 偏关县| 涟源市| 绿春县| 吉林市|
