  • 無法查看三維圖 不知該如何畫拱板
    我在使用鋼筋10.0時,想查看三維圖 ,可是一點三維按鈕,屏幕就出現“ Acess violation at address 6962AEEA module nvglnt all, read of address 73210718" e而且 圖形里的三維圖也如此 都打不開 我又從新裝了一次廣聯達系統盤 所有該安裝的程序 都安裝了 還是這樣 請問各位高手 ,該如何解決? 還有一個問題 ,我目前再做一個博物館的工程 ,它的屋頂是拱形的 ,以前手算也沒遇到過這種情況 ,圖紙上也沒有標注半徑和弧度, 請問在廣聯達里 抽鋼筋和畫圖形怎么做 ,我有電子圖,如果導圖該怎么導? 謝謝各位了。
    出現 Acess violation at address 6962AEEA module nvglnt all, read of address 73210718" 后 建議保存文件,然后退出,再重新進入軟件下,看看還出現這個情況不了!要是還出現這個問題,那就直接關機重新啟動下!應該就沒事了!因為軟件的某些功能在你長時間不用的情況下會產生假性休眠狀態,重新啟動下就沒事了! 還有就是,看鋼筋軟件看三維效果時要先保存才能看的!因為鋼筋軟件是基于二維平臺開發的,不行圖形GCL2008那樣基于三維平臺開發的可以實時查看三維效果!不過在退出的鋼筋2009版本,軟件就是在三維平臺上開發的,你就可以實時查看三維效果了,更方便你的操作及處理問題的時效性!
    2009-09-18 23:20:56
  • 一直按esc 就會消掉的吧,我以前遇到過這種情況的 真的不行的話,就重啟一下試一下吧
    2009-09-15 09:09:50
  • 第一個問題,建議你換一個 安裝版本試驗一下,也許會解決。 第二個問題,在鋼筋10.0中這個問題解決不了,看來還需要你自己手工計算了。
    2009-09-15 03:34:55
  • 三維顯示需要保存后才能看的。
    2009-09-15 10:34:20
主站蜘蛛池模板: 梁平县| 辽阳市| 马关县| 日喀则市| 康保县| 甘泉县| 合阳县| 阜城县| 固阳县| 自贡市| 昭苏县| 昌吉市| 宁晋县| 石阡县| 新乡市| 兴和县| 通化县| 当阳市| 临安市| 翁牛特旗| 浪卡子县| 泰州市| 什邡市| 巩义市| 重庆市| 通河县| 葫芦岛市| 虹口区| 高安市| 罗山县| 余江县| 淅川县| 诸暨市| 甘南县| 扎囊县| 陆河县| 嘉祥县| 邢台县| 邵东县| 太仓市| 大连市|
