yimihuaxiang 2010-07-29 00:27:36 | 河北省 土建算量GCL2013 | 552查看 8回答
復制墻出現的問題
我將一層的墻畫好后,導入到2層后,畫窗時,總是說構建重疊布置,但是我看2層的三維圖,那邊也沒有窗啊 不知道是為什么
(8)
已采納你三維一下1層的三維圖,其中有一種可能就是你1層的窗的立口高度填錯了,導致1層窗跑到2層去了,這種情況你三維2層時沒有,三維1層時可以看出來窗。
2010-07-29 00:38:49
視圖菜單里只勾選顯示窗構件圖元,三維狀態看看窗的圖元,屬性里查看窗的離地高度和窗的高度有沒有問題
2010-07-29 05:26:11
畫好墻、門窗后復制可以一次性復制過去的。 是窗 尺寸超出了界限。
2010-07-29 06:55:32
這就是標高設置的問題,檢查一下墻的標高是否有問題
2010-07-29 07:03:12
在二層繪圖界面使用批量選擇功能,勾選所有的窗,然后進行刪除(勾選后雖然你沒有看見選中的窗,但仍然執行刪除操作)。下一步再進行窗的繪制就沒有問題了。 與加密鎖無關。檢查一下是否一層相同位置的窗的底標高超過了二層窗的底標高。
2010-07-29 00:35:11
我現在畫的圖也出現過這個問題,改一下標高就好了。
2010-07-29 07:59:05
檢查一下一層的墻頂標高和二層的墻底標高是否高度重疊了.
2010-07-29 08:34:15
如果二層和一層不同,你先把復制到二層的窗拉框刪除,再點窗,就不會有問題了
2010-07-30 13:13:33
