wa****@163.com 2012-05-18 16:37:22 | 河北省 土建算量GCL2013 | 1436查看 5回答
老師您好 如截圖所示選中筏板基礎之后好像集水坑也被選中但是查看計算式 三維圖里邊沒有集水坑的混凝土量
老師您好 如截圖所示選中筏板基礎之后好像集水坑也被選中但是查看計算式 三維圖里邊沒有集水坑的混凝土量這是怎么回事呢?顯示問題嗎?
已采納集水坑的工程量在集水坑的構建中,筏板工程量廣聯達中不包含集水坑工程量,筏板只是扣減了集水坑所占筏板的工程量。將集水坑工程量與筏板工程量加在一起套筏板定額就對了。 將集水坑選中是因為它與筏板之間存在扣減關系,也存在相互依賴關系,只要廣聯達的算量與手算是一樣的,就可以了。
2012-05-18 16:52:20
查看一下計算式,是否扣減了集水坑,一般我做的時候集水坑,要單獨提一下
2012-05-18 16:48:50
河北集水坑的工程量屬于筏板工程量內,因此筏板的工程量包含集水坑了
2012-05-18 16:46:10
選中筏板把集水坑選中是正常的,選中墻也會選中門窗過梁的 選中父圖元,它的子圖元也會被選中 集水坑的工程量歸到筏板里面可以給集水坑套上和筏板一樣的做法,套一樣的清單定額子目即可
2012-05-18 18:13:52
在提工程量的時候,伐板的工程量是扣減了集水坑的砼的工程量的,你提取伐板工程量的時候要加上集水坑的工程量。
2012-05-19 09:18:27
