淡定哥 2022-07-01 21:26:12 | 山西省 土建 | 403查看 1回答
馬凳筋應該如何設置,設計說明里面沒有任何說明?
板底設80mm厚防水層需要畫嗎,需要的話怎么畫?
筏板支撐鋼筋c16@1000梅花點布置應該這么設置?
GXZ 鉆石專家
答題: 233496 被贊: 44382
1板屬性中編輯
2在筏板屬性套上相應的做法,選擇底板底面積即可
3可以用C16@1000/500或C16@500*1000
2022-07-01 21:38:04
請教各位老師,關于樓梯的的幾個問題?
梯柱可以用框架柱畫嗎?哪部分梯梁的混凝土量是歸入到樓梯的投影面積中的?哪部分是單算的?(如圖所示,是不是TL01歸入投影面積,TL02單獨計算)2022-05-26 08:44:51 補充
關于建筑面積計算的幾個問題
這里的入戶花園面積如何計算,還有突出的構造柱,凸出部分是否計算面積。有什么計算依據嗎。謝謝了
求助大神 樹脂瓦問題
樹脂瓦可以借用塑料波紋瓦么 把主材換成了樹脂瓦
求助各位大神,需要11zj901圖集,郵箱469340857@qq.con,謝謝
求助各位大神,素混凝土工程量如何計算?植草面積如何計算?
數據更新時間 : 2025-05-26
