兮顏 2016-12-09 11:51:13 | 山西省 土建 | 706查看 4回答
關于建筑面積計算的幾個問題
這里的入戶花園面積如何計算,還有突出的構造柱,凸出部分是否計算面積。有什么計算依據嗎。謝謝了
也就是說都是有樓層板的,是不是
而且還是有墻體圍護和門窗洞口的
層高也是樓層的高度,超過了2.2米的結構高度
那么就是全面積
2016-12-09 12:08:04
有沒有上蓋
有上蓋,就計算全部面積
2016-12-09 11:55:45
這個每層都有,最底層是從裙樓生根的。構造柱和欄板是二次結構做的,有建筑面積的計算依據嗎?謝謝!!
2016-12-09 11:59:10
非常感謝您的回答,請問這樣計算有沒有什么依據或者有沒有什么條文規定,還有就是構造柱凸出的部分是否計算面積?
2016-12-09 12:23:23
