男孩子要心懷天下 2022-07-01 17:49:07 | 海南省 土建土建計量GTJ | 1745查看 3回答
請教各位老師,暗柱用剪力墻填充的時候剪力墻的鋼筋是不是不用設置了
2022-07-01 17:52:08 補充
就比如這種 沒有這種尺寸的剪力墻 鋼筋要怎么設置
同樣都是要設置的,軟件可以識別計算
首次提交 2022-07-01 17:50:23 最近修改2022-07-01 17:50:30 (修改過1次)
要設置,圖紙會有剪力墻的鋼筋信息
2022-07-01 17:51:12
必須有,暗柱實際上就是剪力墻的加強區,是在剪力墻鋼筋的基礎上再另外加暗柱的這些鋼筋。你圖上的暗柱就用250厚的剪力墻畫外邊就行。里面的不用畫 只是在計價的時候 這個暗柱的混凝土量是要算到剪力墻里面的
首次提交 2022-07-01 17:53:21 最近修改2022-07-01 17:56:08 (修改過1次)
