遠(yuǎn)走高飛 2017-12-07 16:10:25 | 海南省 土建 | 1190查看 2回答
廣聯(lián)達(dá)暗柱在土建內(nèi)是不是要?jiǎng)h掉然后在畫剪力墻?在套價(jià)的時(shí)候還要不要算暗柱的剪力墻?還是直接算在直行墻
廣聯(lián)達(dá)暗柱在土建內(nèi)是不是要?jiǎng)h掉然后在畫剪力墻?在套價(jià)的時(shí)候還要不要算暗柱的剪力墻?還是直接算在直行墻里面呢?
已采納廣聯(lián)達(dá)暗柱在土建內(nèi)要?jiǎng)h掉畫剪力墻,在套價(jià)的時(shí)候直接算在直行墻里面就行。
2017-12-07 16:12:02
在導(dǎo)圖的時(shí)候直接不導(dǎo)入暗柱。暗柱其實(shí)就是剪力墻局部鋼筋的增加,也就是只統(tǒng)計(jì)暗柱的鋼筋就可以了,其他砼、模板什么的都還是剪力墻的
2017-12-07 16:12:44
