186****9889 2016-11-10 10:28:50 | 海南省 土建 | 1118查看 2回答
圖形算量中的暗柱用剪力墻畫通后,是否一定要刪除?
您好!1、圖形算量中的暗柱用剪力墻畫通后,是否一定要刪除?如果不刪,結果是?2、部分異性暗柱怎么處理,設置不同的厚度剪力墻畫上代替?
暗柱如果好似已經有剪力墻貫通,您可以刪除的
不刪也不會計算的,因為和剪力墻只可以計算出一個工程量,不是在剪力墻內扣減暗柱,就是暗柱扣減墻體,不會重復的
異形暗柱,您不能刪除,可以用附墻柱的定額的
2016-11-10 10:33:24
答:暗柱是與剪力墻同寬的,大于剪力墻的,用端柱或框架柱定義,進行扣減,暗柱在GCL2013中,并入剪力墻。用墻柱轉化功能。看一看扣減關系。
2016-11-10 10:37:01
