小小孩 2022-07-01 15:33:37 | 山東省 安裝 | 512查看 1回答
幸福像花一樣 鉆石專家
答題: 128201 被贊: 30835
算量的時候周長不用乘倍數
2022-07-01 15:35:19
防雷接地與基礎防雷接地
1、將建筑外圈條形基礎上下兩層兩根(不小于%%c16)水平主鋼筋沿建筑物外圈焊接成環形,,,這句話是不是就是算接地極,,,,沿外墻邊緣算兩根D16的鋼筋。。執行均壓環敷設定額2、(土建做法,以下余同),人工 接地極“在建筑物四角做測試點處各引出一根40*4鍍鋅扁鋼埋深1米,至散水外長度不小于1米”這些安裝專業就不用算了2021-07-11 15:44:27 補充這種是不是常說的基礎鋼筋做接地極/樁基做接地極?
防雷接地 利用建筑物基礎作接地體
7.利用建筑物基礎作接地體,將基礎底板上下兩層主筋沿建筑物外圈焊接成閉合環形,并將主軸線上的基礎梁及結構地板上下兩層主筋相互焊接成網作自然接地體。被利用做引下線的柱筋與其下承臺上下兩層鋼筋及樁筋均需采用連接體( 40*40熱鍍鋅扁鋼)可靠焊連。具體做法詳見國家標準設計圖集《利用建筑物金屬體做防雷及接地裝置安裝》03D501-3----------怎么計算工程量
防雷接地
7.利用建筑物基礎作接地體,將基礎底板上下兩層主筋沿建筑物外圈焊接成閉合環形,并將主軸線上的基礎梁及結構地板上下兩層主筋相互焊接成網作自然接地體。被利用做引下線的柱筋與其下承臺上下兩層鋼筋及樁筋均需采用連接體(40*40熱鍍鋅扁鋼)可靠焊連。具體做法詳見國家標準設計圖集《利用建筑物金屬體做防雷及接地裝置安裝》03D501-3------------------這段話 什么意思?
接地部分
利用建筑物基礎鋼筋作接地極,有地梁處利用地梁內兩根>16鋼筋作水平接地極,沒有地梁處采用40*4熱鍍鋅扁鋼作水平接地體請問這種接地極是按照米來計算還是按照梁的水平面積計算呢?套定額子母的時候套什么樣的合適呢?
防雷接地 這段話什么意思?
7.利用建筑物基礎作接地體,將基礎底板上下兩層主筋沿建筑物外圈焊接成閉合環形,并將主軸線上的基礎梁及結構地板上下兩層主筋相互焊接成網作自然接地體。被利用做引下線的柱筋與其下承臺上下兩層鋼筋及樁筋均需采用連接體( 40*40熱鍍鋅扁鋼)可靠焊連。具體做法詳見國家標準設計圖集《利用建筑物金屬體做防雷及接地裝置安裝》03D501-3 補充問題:如何 計算工程量
數據更新時間 : 2025-05-24
