七條魚 2017-12-06 08:29:05 | 山東省 安裝 | 1055查看 1回答
防雷接地 這段話什么意思?
7.利用建筑物基礎作接地體,將基礎底板上下兩層主筋沿建筑物外圈焊接成閉合環形,并將主軸線上的基礎梁及結構地板上下兩層主筋相互焊接成網作自然接地體。被利用做引下線的柱筋與其下承臺上下兩層鋼筋及樁筋均需采用連接體( 40*40熱鍍鋅扁鋼)可靠焊連。具體做法詳見國家標準設計圖集《利用建筑物金屬體做防雷及接地裝置安裝》03D501-3
補充問題:如何 計算工程量
這就是建筑物避雷接地體的常規做法,一般都是四個角上的基礎鋼筋的外圍鋼筋都采用焊接,形成封閉環,然后把基礎梁主筋也焊接成封閉環,環與環之間用連接體(40*4熱鍍鋅扁鋼)可靠連接,框柱也是同樣,總之就是通過連接各構件的主筋,形成接地體。具體做法按照圖紙給定的圖集施工。
2017-12-06 08:46:19
