  • 鋼筋算量剪力墻中的暗柱
    鋼筋算量剪力墻中的暗柱,如下種情況應(yīng)如何畫圖!
    算量
我來(lái)答  邀請(qǐng)別人來(lái)回答
 提醒提問(wèn)者
全部回答 (15) 首答僅用{{minutesHtml}}
  • 新建參數(shù)化暗柱,然后選擇對(duì)應(yīng)的圖形,輸入尺寸和鋼筋信息就可以了
    2010-12-11 10:39:19
  • 新建兩個(gè)參數(shù)化柱,一個(gè)為Z形,一個(gè)為一字形,鋼筋信息對(duì)照?qǐng)D紙和軟件中的示意圖輸入。然后選擇構(gòu)件,在繪圖中點(diǎn)畫布置上暗柱,然后選中它點(diǎn)右鍵選 柱靠墻邊,再按繪圖區(qū)下面的的提示進(jìn)行操作就可以了。
    2009-07-14 11:15:17
  • 我明白你的意思了,你是說(shuō)柱的部位還畫不畫剪力墻了,應(yīng)該畫上的,因?yàn)橐坏┰谀莻€(gè)柱的對(duì)面有一個(gè)同樣的柱,而且兩柱間出現(xiàn)連梁時(shí),那么剪力墻的筋就要從柱外側(cè)通過(guò)連梁與對(duì)面的剪力墻連通的。
    2009-07-14 11:22:16
  • 在參數(shù)化暗柱中分別定義一字形和Z 字形暗柱。
    2009-07-14 11:49:35
  • 就是服務(wù)新干線的
    2009-07-14 10:31:30
  • 在參數(shù)化柱里進(jìn)行畫柱,如不同就進(jìn)行修改
    2009-07-14 13:28:14
  • 你是要怎么畫出來(lái)是嗎 可以在柱定義構(gòu)件中新建異型柱里畫出來(lái)
    2009-07-14 10:40:19
  • 定義可以在參數(shù)化柱里面定義,繪制的時(shí)候可以用旋轉(zhuǎn)點(diǎn)、SHIFT+左鍵偏移進(jìn)行定位,你試試看,祝你成功!
    2009-07-14 10:40:52
  • 這兩種柱子可以選擇新建參數(shù)化柱子,異形柱來(lái)定義構(gòu)件,繪圖輸入直接輸入就可以,若是點(diǎn)對(duì)不上,可以用偏移完成
    2009-07-14 11:04:48
  • 可以先在參數(shù)化柱里面去定義構(gòu)建,然后在繪圖界面選一個(gè)點(diǎn),按shift+左鍵,輸入偏移值確定即可.
    2009-07-14 11:07:17
  • 暗柱部分是需要畫墻的
    2009-07-16 09:03:17
  • 1,在暗柱中定義構(gòu)件,選擇參數(shù)化柱 2,選擇形狀3.采用鏡像、復(fù)制、移動(dòng)功能 4.暗柱靠墻邊
    2009-07-14 15:27:03
  • 答:你這兩種暗柱在廣聯(lián)達(dá)鋼筋軟件中的暗柱構(gòu)件選擇參數(shù)化柱里面都有,你按柱的斷面輸入尺寸即可。 答:可以先靠墻把暗柱點(diǎn)上,然后再用柱靠墻齊或掉轉(zhuǎn)柱頭等,
    2009-07-14 10:47:36
    2009-07-14 10:48:10
  • 你這兩種柱子直接選參數(shù)化柱定義即可
    2009-07-14 10:51:47
如果沒找到您想要的答案,試試直接提問(wèn)吧!
熱門問(wèn)題
主站蜘蛛池模板: 化州市| 锦屏县| 竹溪县| 金川县| 高安市| 巫山县| 辛集市| 屏山县| 伊吾县| 舞钢市| 祁东县| 平乐县| 稻城县| 贡嘎县| 同江市| 西平县| 娄烦县| 兴安盟| 漳平市| 光山县| 克东县| 常熟市| 阜阳市| 宾阳县| 龙山县| 莱西市| 招远市| 南昌市| 丽水市| 海林市| 扎兰屯市| 鹤岗市| 离岛区| 拜城县| 吴忠市| 富宁县| 弋阳县| 安图县| 沧州市| 陇川县| 武汉市|
