qq77132045 2009-09-14 17:03:58 | 江蘇省 鋼筋算量GGJ2013 | 2531查看 2回答
基礎梁的鋼筋連接方式一般是什么?。?
1、雙面焊可以嗎? 2、柱子錨入頂板的鋼筋長度怎么看? 3、柱子的智能分析邊角柱在不畫墻時是不是不能用??? 4、板面筋錨固入梁時一定要到梁邊扣保護層再加12D嗎?有的圖紙要求伸入梁長度達到LA就可以了啊。
已采納1、雙面焊可以嗎? 2、柱子錨入頂板的鋼筋長度怎么看? 3、柱子的智能分析邊角柱在不畫墻時是不是不能用??? 4、板面筋錨固入梁時一定要到梁邊扣保護層再加12D嗎?有的圖紙要求伸入梁長度達到LA就可以了啊。 你好:1、現在不用你說的這種做法了,流行直螺紋。2、柱子錨入頂板做法多了,看你是邊柱、角柱、還是暗柱了。建議看看圖集03G101-1。3、與墻無關,與梁有關系。4、圖紙有要求就按圖紙要求做,沒有要求板邊支座負筋都是按錨固做的,規范也是這樣。
2009-09-14 17:31:24
1.一般不采取,因為那樣操作會費工的。 2.一般按照15d, 3不是的, 4.可以修改設置,
2009-09-14 17:20:23
