丫丫 2010-11-18 19:25:48 | 江蘇省 鋼筋算量GGJ2013 | 874查看 2回答
聯系獨立基礎的梁,它只有一個剖面,沒有寫是什么類型的梁,那么在軟件中選什么類型的梁?
1.聯系獨立基礎的梁,它只有一個剖面,沒有寫是什么類型的梁,那么在軟件中選什么類型的梁? 2. 圖紙上寫-0.05拉梁,而梁的集中標注寫框架梁,是不是在定義梁的時候選樓層框架梁?
已采納1.聯系獨立基礎的梁,它只有一個剖面,沒有寫是什么類型的梁,那么在軟件中選什么類型的梁? 應該是基礎連梁吧; 2. 圖紙上寫-0.05拉梁,而梁的集中標注寫框架梁,是不是在定義梁的時候選樓層框架梁? 是的;
2010-11-18 19:27:59
看其支座負筋時標注在梁的下面還是上面。如果是在下面,就是基礎梁。
2010-11-18 19:28:50
