獨孤天揚 2013-08-31 23:13:59 | 江蘇省 鋼筋算量GGJ2013 | 3176查看 6回答
圖紙中不是連梁但標注LL的梁一般用什么梁來定義?
如圖所示。3個箭頭分別指3種梁。那么,此圖紙中標有LL的梁用什么定義呢? 注意,不是連梁,連梁是最下邊紅色線條的。問題補充:如果用連梁來定義,那么同一樓層中就會出現(xiàn)2個LL3 LL4 LL1等。。。
(6)
一般連梁是布置有剪力墻墻洞上,正確的做法是可以布置上剪力墻,再布置上相應(yīng)的墻洞,這樣就可以用連梁定義,點布置到相應(yīng)的集團。否則就要用梁定義布置了。
2013-08-31 23:17:09
如圖所示。3個箭頭分別指3種梁。那么,此圖紙中標有LL的梁用什么定義呢?注意,不是連梁,連梁是最下邊紅色線條的。 最下邊的連梁在墻圖中找,LL3用連梁定義,KL13按樓層框架梁定義。
2013-08-31 23:17:25
你好,如果是我,圖中的LL3還是用連梁定義。理由:此梁在的位置,如果不是連梁,那應(yīng)該是框架梁,按標注我會選擇用連梁定義
2013-08-31 23:22:52
如圖。?!??!?..................................
2013-08-31 23:28:24
如圖所示。3個箭頭分別指3種梁。那么,此圖紙中標有LL的梁用什么定義呢? 注意,不是連梁,連梁是最下邊紅色線條的 【因為是框架剪力墻結(jié)構(gòu),LL3應(yīng)該用框架梁定義,一般圖紙會審都會提出,真正的連梁都是用表格的形式列出截面、配筋信息】
2013-09-01 07:28:01
你好! 圖紙的確存在問題,設(shè)計者應(yīng)該想把其命名為連系梁,連系梁是結(jié)構(gòu)受力構(gòu)件之間連接的一種形式,它一般不參與結(jié)構(gòu)計算,往往是根據(jù)規(guī)定或經(jīng)驗設(shè)定的。在早些的圖紙中經(jīng)常出現(xiàn)的標注方法。 用連梁定義和梁構(gòu)件定義的區(qū)別,在于剪力墻水平鋼筋是否通過梁本身,如果是連梁即通過,否則不通過。 如你所述,既然圖紙明確連梁位置,此處不必使用連梁定義。使用梁構(gòu)件下的框架、非框架都可以,查看計算規(guī)則可知,其鋼筋計算規(guī)則基本一致,砼更不用說。因此非框架梁定義即可。
2013-09-01 08:25:01
