  • 梁的標(biāo)注?
    2C25+(2C12) 6C25 A10@100/200(4) 中括號里的2C12表示的是什么意思?
全部回答 (8) 首答僅用{{minutesHtml}}
    括號中的(2C12)是架立筋,架立筋從字面上就可以理解,是起構(gòu)架作用的,因?yàn)槟愕墓拷钍茿10@100/200(4)的四肢箍,而梁的上部縱筋只有2C25,而下部縱筋是6C25,那么箍筋在綁扎時,有兩個角就無法綁扎,所以要加架立筋,讓箍筋能形成穩(wěn)定的構(gòu)架,它一般是布置在梁上部的中間三分一跨,與梁支座負(fù)筋搭接,其搭接長度為150,其在軟件中的輸入見圖一,原理見圖二
    2009-09-14 20:15:40
  • 架立筋 就是這部分沒有鋼筋箍筋無法固定 用架立筋來固定
    2009-09-14 18:45:15
  • (2C12)是架立筋
    2009-09-14 18:59:08
  • 2C25+(2C12) ;6C25 A10@100/200(4) 應(yīng)該是這樣。括號中為2根12的三級鋼是架立筋。是連接框架梁中支座負(fù)筋的作用,說清楚一點(diǎn)就是連接左右跨中間支座負(fù)筋(1/3處)2C25的鋼筋的連接作用。因?yàn)槭?支箍,上部必須要設(shè)置架立筋,才能形成整體。
    2009-09-15 10:58:53
  • 括號中的(2C12)是架立筋,而架立筋就是與箍筋共同形成鋼筋網(wǎng)架,共同抗震的,整體剛度強(qiáng)
    2009-09-15 10:14:06
  • 括號中的(2C12)是架立筋。 比如箍筋是6肢箍,上部通長筋只有4根,就需要2根架立筋來支撐箍筋的。
    2009-09-14 17:14:48
  • 架立筋是構(gòu)造配置的非受力鋼筋,主要是用于固定箍筋和受力筋位置的,當(dāng)配置有負(fù)筋時,架力筋可只布置在梁的跨中,兩端與負(fù)筋來搭接,但也可以是貫通全梁,一般在梁的上部。
    2009-09-14 17:20:35
  • (2C12)是架立筋。集中標(biāo)注里直接在定義構(gòu)件里的上部鋼筋里和上部筋用加號連接輸入,軟件會自動默認(rèn)。在原位標(biāo)注里,某一跨有就在某一跨里的跨中鋼筋里輸入.
    2009-09-15 14:21:08
主站蜘蛛池模板: 长宁县| 灵宝市| 芮城县| 永嘉县| 西和县| 安远县| 易门县| 乌兰浩特市| 大渡口区| 呼和浩特市| 博白县| 和静县| 铜陵市| 海城市| 颍上县| 谷城县| 乐至县| 伊吾县| 东乌| 额尔古纳市| 新建县| 罗田县| 淅川县| 杨浦区| 古田县| 镶黄旗| 多伦县| 黎平县| 汕尾市| 胶州市| 岢岚县| 吉隆县| 阳新县| 辽阳县| 杂多县| 永兴县| 黄山市| 丰原市| 嘉黎县| 炎陵县| 新竹市|
