david 2009-09-14 13:13:45 | 江蘇省 土建算量GCL2013 | 1533查看 12回答
土建算量的基礎層高是否含墊層?謝謝
問題補充:哪位高人能判定一下,到底含不含墊層?
(12)
已采納2008圖形算量已經把墊層作為一個單獨的構件來設置的,構件標高是開放的。所以基礎層是不包含墊層的高度在內。 肯定是不包含墊層高度在內的,好像視頻介紹里有說明的 我傳給個視頻看看,里面已經說明了這一點。
2009-09-14 13:24:03
圖形算是含墊層高度
2009-09-14 13:19:08
土建算量的基礎層高是否含墊層?謝謝 圖形里算量基礎層高含墊層高度的。
2009-09-14 13:22:45
GCL2008的基礎層高度是不包含墊層厚度的
2009-09-14 13:23:01
這要看你們那邊的定額中是怎么規定了。可以不用考慮的。直接智能布置。
2009-09-14 13:42:39
GCL2008圖形算量,基礎層高度不包含墊層厚度,你新定義一個墊層構件看下,墊層頂標高軟件默認為層底標高(當然,可以根據需要選擇其它標高)
2009-09-14 13:55:01
答:不含墊層高度
2009-09-14 13:57:19
GCL2008圖形算量,基礎層高度不包含墊層厚度,而且在設置基礎層高度時均以承臺或帶形基礎底標高進行設置。
2009-09-14 14:10:34
在2008中,基礎層層高是從基礎的底標高到±0或者是地下室地面位置,不包含墊層的厚度。 原因是墊層屬性中的標高,現在軟件中墊層標高是“頂標高”,默認的是基礎層的底標高,因此建立基礎層是可以不用包含墊層的厚度。這樣基礎和墊層的標高均不需要再進行額外的調整。 如果在8.0中必需包括墊層的厚度從墊層底開始計算,因為在8.0中構件的標高是不可以躍層的。
2009-09-14 14:18:07
04定額不包括墊層,08定額包括墊層
2009-09-14 14:28:07
在GCL2008圖形算量基礎層的“層高”設置中不包含墊層厚度(也是軟件默認的),其實你只要把握一個原則:基礎層高、墊層和挖土方構件的標高設置正確及不相互矛盾,比如:樓層設置中基礎層高不含墊層,挖土方構件中的底標高為“墊層底標高”(如圖示1),墊層的頂標高為“基礎底標高”(如圖示2),這樣它們之間的標高關系就是正確的了,所以按軟件默認的屬性及基礎和墊層的標高均不需要再進行調整。
2009-09-14 15:01:10
基礎層的標高是可以有你自己來改的,在工程設置里面該基礎層標高就可以了,完全有你自己決定
2009-09-14 15:38:21
