老牛 夕陽 2012-02-20 10:49:18 | 江蘇省 土建算量GCL2013 | 937查看 6回答
算量中的基礎(chǔ)墊層問題
框剪結(jié)構(gòu)的獨立基礎(chǔ)規(guī)格比較多,有的還有異形,通過導(dǎo)圖識別完成獨立基礎(chǔ)后,要根據(jù)不同規(guī)格的獨立基礎(chǔ)逐個編輯墊層屬性,比較麻煩,能不能在通過導(dǎo)圖識別獨立基礎(chǔ)的同時識別并自動生成獨立基礎(chǔ)墊層?
(6)
已采納新建面式墊層——繪圖——智能布置中選擇獨基——拉框選擇獨基——右鍵確定——輸入出邊距離——確定即可。
2012-02-20 10:59:43
目前軟件不能在通過導(dǎo)圖識別獨立基礎(chǔ)的同時識別并自動生成獨立基礎(chǔ)墊層,在圖形算量軟件中可以新建“面式墊層”,采用“智能布置”的方式,選擇“獨立基礎(chǔ)”快速實現(xiàn)獨立基礎(chǔ)墊層布置。
2012-02-20 10:55:28
是可以的,在識別和布置完獨立基礎(chǔ)后可以在墊層界面中采用智能布置功能就自動生成墊層了。
2012-02-20 10:59:10
按基礎(chǔ)布置墊層是可以的
2012-02-20 11:03:06
定義面式墊層,然后選擇獨立基礎(chǔ)用智能布置
2012-02-20 11:40:29
有兩種方法: 1、建獨立基礎(chǔ)時多建一個獨立基礎(chǔ)單元,最底層定義為墊層,選擇墊層標記“是”,套墊層做法; 2、用滿基墊層定義,用“智能布置”,點獨立基礎(chǔ),輸入出邊距離即可。 如果導(dǎo)圖的話用第二種方法就很快的。
2012-02-20 11:00:44
