peiwujie 2008-06-03 10:35:31 | 江蘇省 土建算量GCL2013 | 871查看 20回答
圖形算量的基礎(chǔ)層高是否包含墊層在內(nèi)?3
如果包含墊層,有梁條基在畫的時(shí)候底標(biāo)高默認(rèn)為墊層底,是不是每個(gè)都要在屬性里設(shè)置起點(diǎn)終點(diǎn)頂標(biāo)高?
(20)
已采納算量是基礎(chǔ)層的層高是包括墊層的,基梁的標(biāo)高你要進(jìn)行修改。
2008-06-03 10:52:06
已采納如果包含墊層,有梁條基在畫的時(shí)候底標(biāo)高默認(rèn)為墊層底,是不是每個(gè)都要在屬性里設(shè)置起點(diǎn)終點(diǎn)頂標(biāo)高? 我的回答:是包含在內(nèi)的,因?yàn)槟阋贾脡|層構(gòu)件,假如不含墊層的高度工程量是不準(zhǔn)的
2008-06-03 10:55:25
已采納基礎(chǔ)層高是不包含墊層高度的, 在鋼筋里若墊層里有鋼筋那基礎(chǔ)層高就包括墊層高度,
2008-06-03 10:59:23
已采納圖形中包括墊層高度的,鋼筋中不包括墊層,梁條基在畫的時(shí)候,在集中標(biāo)注中定義好底標(biāo)高,繪圖的時(shí)候就不用再設(shè)了。
2008-06-03 11:06:03
已采納圖形算量基礎(chǔ)層高包括基礎(chǔ)墊層的厚度。
2008-06-03 11:09:06
已采納應(yīng)該包含基礎(chǔ)墊層的厚度
2008-06-03 11:11:18
已采納圖形算量里基礎(chǔ)標(biāo)高包含墊層標(biāo)高。 條形基礎(chǔ)要修改標(biāo)高,但你可以把條形基礎(chǔ)全部選中,然后點(diǎn)屬性編輯器修改屬性。查找圖元--〉選中條基名稱--)選中圖元點(diǎn)屬性---〉修改標(biāo)高
2008-06-03 11:13:04
已采納圖形算量的基礎(chǔ)層高是包含墊層在內(nèi)的,是墊層底標(biāo)高?;A(chǔ)梁標(biāo)高當(dāng)然在屬性編輯里需要修改一下。
2008-06-03 11:23:26
已采納基礎(chǔ)層高包括墊層標(biāo)高.基礎(chǔ)梁標(biāo)高需要修改,導(dǎo)入鋼筋算量要修改基礎(chǔ)層層高,鋼筋算量基礎(chǔ)層不含墊層
2008-06-03 11:38:28
已采納答:圖形算量的基礎(chǔ)層高是包含墊層在內(nèi).有梁條基在畫的時(shí)候底標(biāo)高默認(rèn)為墊層底,調(diào)整一下有梁條基的底標(biāo)高就行了.
2008-06-03 10:43:11
已采納是包括墊層在內(nèi)的.如果標(biāo)高沒有變化應(yīng)無需設(shè)置.
2008-06-03 15:37:48
已采納圖形軟件中基礎(chǔ)層高是含墊層的的高度。
2008-06-03 10:46:41
已采納包括的,鋼筋里不包括
2008-06-03 10:47:42
已采納不知到你時(shí)怎么設(shè)置的 如果按照一般來說 有頂 有底 那么肯定是包括了的
2008-06-03 14:28:47
已采納簡單點(diǎn):圖形中的基礎(chǔ)層高不包括墊層高度。
2008-06-03 11:49:16
已采納1,圖形算量的基礎(chǔ)層高是不包含墊層在內(nèi) 2,圖形算量: 基礎(chǔ)梁是依梁頂標(biāo)高是準(zhǔn) 獨(dú)立承臺(tái) 樁承臺(tái) 是依墊層上口為基礎(chǔ)層高; 3,看下圖您就明白了!
2008-06-03 11:49:51
已采納在鋼筋算量里基礎(chǔ)層是算到墊層以上的,因?yàn)閴|層里沒有鋼筋。 在圖形算量里是算到墊層底的,是軟件默認(rèn)的,只要把基礎(chǔ)的高度標(biāo)好,起點(diǎn)終點(diǎn)頂標(biāo)高就不用管了。
2008-06-03 12:04:39
2008-06-03 13:22:55
已采納圖形算量的基礎(chǔ)層高包含墊層在內(nèi),而鋼筋基礎(chǔ)層高則不包括墊層,因?yàn)閴|層部分不布置鋼筋的。
2008-06-03 13:49:58
2008-06-03 14:11:53
