21608868 2009-09-14 11:22:04 | 四川省 其他專業(yè) | 316查看 2回答
如下剪力墻筋這樣軟件輸入是否正確?
如下剪力墻筋這樣軟件輸入是否正確?還有其它鋼筋的計(jì)算長度是否正確?對不起,我是初學(xué)者,請解釋下這類似剪力墻筋為什么會這樣輸入?謝謝?
已采納你輸入的垂直鋼筋是錯誤的,垂直鋼筋應(yīng)該輸為(2)B14-200+(1)B16-200,然后匯總計(jì)算,再點(diǎn)編輯鋼筋,點(diǎn)剪力墻,在下面的計(jì)算式里,把垂直鋼筋B16的長度修改1800,然后點(diǎn)頁面上的鎖定構(gòu)件, 剪力墻所有鋼筋都不用在其它鋼筋中輸入,直接在水平,垂直,拉筋中輸入,然后對照圖紙修改計(jì)算式即可。
2009-09-14 11:26:17
其他鋼筋里不設(shè)置鋼筋了,縱筋構(gòu)造里設(shè)置的插筋就是1.8m 高的鋼筋,這樣設(shè)置就重復(fù)計(jì)算了
2009-09-14 11:25:31
