chensiang 2009-09-14 09:35:46 | 河北省 土建算量GCL2013 | 498查看 1回答
在門窗的定義中,門是參數(shù)化門,在輸入尺寸時(shí)要求h1不能超過(guò)b/2,如果超過(guò)了,定義是應(yīng)該怎樣定義
None
已采納可以用異形門來(lái)建立,定義相應(yīng)的網(wǎng)格在網(wǎng)格中去繪制相應(yīng)的異形門 用點(diǎn)式繪制門窗時(shí),當(dāng)光標(biāo)停留在墻上時(shí),會(huì)出現(xiàn)門窗距離墻左右邊的尺寸。如果希望精確定位,則可以按Tab鍵,切換到輸入框內(nèi),輸入實(shí)際的尺寸,以便精確定位門窗。 現(xiàn)在河北的1254版本中增加了像8.0的精確布置門窗的功能
2009-09-14 09:39:59
