風(fēng)飄飄 2009-11-16 08:55:36 | 河北省 土建算量GCL2013 | 1190查看 7回答
導(dǎo)圖標(biāo)高問題
1.我是從鋼筋10.0導(dǎo)入到圖形08中是否應(yīng)用鋼筋中結(jié)構(gòu)標(biāo)高。如果新建圖形是應(yīng)使用建筑標(biāo)高吧? 2.連梁是否應(yīng)該導(dǎo)入,涉及下面的洞口問題? 3.在圖形08中我用的是結(jié)構(gòu)標(biāo)高,刪洞口,畫門,結(jié)構(gòu)洞口尺寸是1.0*2.18,但門的尺寸是1.0*2.1,80mm的地面做法高度,門上是連梁,刪洞口畫門是否會(huì)造成砼量的增大呢?門用設(shè)置距地高度80嗎?連梁是否應(yīng)把洞口頂標(biāo)高改成層頂標(biāo)高? 專家是如何處理的? 我很暈………… 謝謝問題補(bǔ)充:如果我把門窗定義為和洞口一樣大,外裝修的做法工程量是不是也不準(zhǔn)確了呢? 再比如結(jié)構(gòu)洞口比建筑洞口寬50,在建筑里用抹灰找齊的,怎么處理好呢
(7)
已采納1、如果2008圖形事先建立好了標(biāo)高,也就是建筑標(biāo)高,層數(shù)以及層高等信息都和10.0一樣就可以導(dǎo)入。反之,可以按照鋼筋的標(biāo)高導(dǎo)入,再進(jìn)行修改。 2、連梁要導(dǎo)入的,套定額子目的時(shí)候要計(jì)入混凝土墻中去。 3、 門是多大就定義多大就可以了 不用考慮地面的做法 本層的層高不變的 80的地面每層都做 所以是一樣的 如果你這樣操作的話肯定是要增加混凝土量的 那就把門定義為何洞口一樣大 一般的剪力墻洞口布置門 空缺的部分一般都有砌塊和過梁的 像這樣的情況只能是把門的尺寸增大 門窗的尺寸有偏差了 一般的算門窗 還是在門窗表上手工計(jì)算 也比較省事
2009-11-16 09:00:49
1.我是從鋼筋10.0導(dǎo)入到圖形08中是否應(yīng)用鋼筋中結(jié)構(gòu)標(biāo)高。如果新建圖形是應(yīng)使用建筑標(biāo)高吧? 答:在計(jì)算設(shè)置里要設(shè)置建筑標(biāo)高如正負(fù)零,結(jié)構(gòu)標(biāo)高相對(duì)有個(gè)數(shù)值如0.03或0.05等,你將鋼筋導(dǎo)入到GCL9.0后,不要具體每個(gè)構(gòu)件去修改,軟件會(huì)自動(dòng)計(jì)算,只是新建構(gòu)件時(shí)要按照構(gòu)件具體標(biāo)高按建筑標(biāo)高輸入才行。 2.連梁是否應(yīng)該導(dǎo)入,涉及下面的洞口問題? 答:連梁當(dāng)然也要導(dǎo)入,洞口會(huì)隨其它構(gòu)件一并導(dǎo)入的!如果是門窗過梁,在鋼筋中不要采用畫圖方式,可以采用單構(gòu)件方式輸入,則不要導(dǎo)入到GCL9.0,在GCL9.0中采用附加構(gòu)件方 式,門窗和過梁一起布置方便快捷。 如果材料是砼就按砼設(shè)置,若不是可按其它材料在門下設(shè)置! 3.在圖形08中我用的是結(jié)構(gòu)標(biāo)高,刪洞口,畫門,結(jié)構(gòu)洞口尺寸是1.0*2.18,但門的尺寸是1.0*2.1,80mm的地面做法高度,門上是連梁,刪洞口畫門是否會(huì)造成砼量的增大呢?門用設(shè)置距地高度80嗎?連梁是否應(yīng)把洞口頂標(biāo)高改成層頂標(biāo)高? 答:只要連梁標(biāo)高設(shè)置好了,刪除洞口不會(huì)增加混凝土量;門需要設(shè)置距地高度80;連梁是否應(yīng)把洞口頂標(biāo)高改成層頂標(biāo)高要根據(jù)設(shè)計(jì)情況正確處理。 如果我把門窗定義為和洞口一樣大,外裝修的做法工程量是不是也不準(zhǔn)確了? 答:按照設(shè)計(jì)的門窗規(guī)格定義門窗后直接布置上去,外墻工程量是正確的。 再比如結(jié)構(gòu)洞口比建筑洞口寬50,在建筑里用抹灰找齊的,怎么處理好呢? 答:實(shí)際這個(gè)不是在洞口上調(diào)整的,門窗的尺寸按相關(guān)圖集就比洞口尺寸要小,如900寬洞口的門實(shí)際木門寬為880。而現(xiàn)在門窗的定額也改為按洞口尺寸計(jì)算了,所以你按設(shè)計(jì)的洞口尺寸輸入是沒有問題的。
2009-11-16 16:57:49
1、標(biāo)高按鋼筋標(biāo)高導(dǎo)入,然后修改工程設(shè)置標(biāo)高,很簡單的。 2、連梁不要導(dǎo)入。 3、門洞口、窗口尺寸按圖紙輸入即可,門距地面高度定義為80即可
2009-11-16 17:11:41
1、樓層按建筑標(biāo)高,構(gòu)件按圖示標(biāo)高。 2、連梁不需要導(dǎo)入。 3、這樣不合適,要將洞口尺寸修改為1.0*2.1才合適。
2009-11-16 09:01:45
1.我是從鋼筋10.0導(dǎo)入到圖形08中是否應(yīng)用鋼筋中結(jié)構(gòu)標(biāo)高。如果新建圖形是應(yīng)使用建筑標(biāo)高吧? 應(yīng)該是結(jié)構(gòu)標(biāo)高 我都用結(jié)構(gòu)標(biāo)高 2.連梁是否應(yīng)該導(dǎo)入,涉及下面的洞口問題? 不用 直接導(dǎo)入墻體 暗柱也不導(dǎo)入 然后重新布置洞口 3.在圖形08中我用的是結(jié)構(gòu)標(biāo)高,刪洞口,畫門,結(jié)構(gòu)洞口尺寸是1.0*2.18,但門的尺寸是1.0*2.1,80mm的地面做法高度,門上是連梁,刪洞口畫門是否會(huì)造成砼量的增大呢?門用設(shè)置距地高度80嗎?連梁是否應(yīng)把洞口頂標(biāo)高改成層頂標(biāo)高?
2009-11-16 09:47:03
圖形的導(dǎo)入按照軟件的提示進(jìn)行操作就可以了,因?yàn)榻ㄖc結(jié)構(gòu)的標(biāo)高時(shí)一致的,所不同的是相差面層厚,但這不影響總體的鋼筋量 連梁是盡量應(yīng)該導(dǎo)入,因?yàn)橛械脑O(shè)計(jì)不是按照標(biāo)準(zhǔn)圖集進(jìn)行設(shè)計(jì)的,雖然標(biāo)注的名稱是連梁,但實(shí)際卻是單梁,這就需要你按照?qǐng)D紙進(jìn)行區(qū)分一下,然后在套取相應(yīng)的定額子目 對(duì)于門窗洞口按照?qǐng)D紙?zhí)峁┑某叽缂拔恢眠M(jìn)行標(biāo)注就可以了,對(duì)于總量的影響不是很大的 軟件提供的只是一種計(jì)算方式,如果過于追求全面是會(huì)適得其反的
2009-11-16 10:02:25
1.我是從鋼筋10.0導(dǎo)入到圖形08中是否應(yīng)用鋼筋中結(jié)構(gòu)標(biāo)高。如果新建圖形是應(yīng)使用建筑標(biāo)高吧? 回答,在算量里樓層標(biāo)高要用建筑標(biāo)高的,否則有很多構(gòu)件受到影響,特別是裝修工程量。很有門窗位置。 2.連梁是否應(yīng)該導(dǎo)入,涉及下面的洞口問題? 回答:連梁要分兩種情況,如果梁下是門窗洞口的,連梁可以不導(dǎo)入,改成畫墻,再布置門窗,如果梁下面是砌體,那連梁要導(dǎo)入的, 3.在圖形08中我用的是結(jié)構(gòu)標(biāo)高,刪洞口,畫門,結(jié)構(gòu)洞口尺寸是1.0*2.18,但門的尺寸是1.0*2.1,80mm的地面做法高度,門上是連梁,刪洞口畫門是否會(huì)造成砼量的增大呢?門用設(shè)置距地高度80嗎?連梁是否應(yīng)把洞口頂標(biāo)高改成層頂標(biāo)高? 回答:在按鋼筋標(biāo)高導(dǎo)入到圖形后,可以把工程設(shè)置里的樓層管理中的首層標(biāo)記-0.05或-0.03等參數(shù)修改為0.00,你所說的問題就全部解決了。 目前廣聯(lián)達(dá)還不能自動(dòng)識(shí)別建筑標(biāo)高與結(jié)構(gòu)標(biāo)高的誤差,為了計(jì)算裝修工程量,暫時(shí)只能先這樣處理了。
2009-11-16 10:38:55
在圖像算量畫圖時(shí),各樓層的標(biāo)高是按照結(jié)構(gòu)圖標(biāo)高設(shè)置
在圖像算量畫圖時(shí),各樓層的標(biāo)高是按照結(jié)構(gòu)圖標(biāo)高設(shè)置還是按照建筑標(biāo)高設(shè)置?
圖形算量里面的標(biāo)高是建筑標(biāo)高,而鋼筋里面的標(biāo)高是結(jié)構(gòu)標(biāo)高,在導(dǎo)圖的時(shí)候這兩個(gè)標(biāo)高不一樣怎么辦
我導(dǎo)CAD文件的時(shí)候?yàn)樯恫皇卿摻钏懔康膱D標(biāo),而是一個(gè)白色的GVD文件圖標(biāo)?對(duì)導(dǎo)圖有影響嗎?
