  • GCL2008
    懸挑板(直形陽臺、雨篷及弧形陽臺、雨篷)按圖示尺寸以實體積計算。伸入墻內部分的梁及通過門窗口的過梁應合并按過梁項目另行計算。陽臺、雨篷如伸出墻外超過1.50m時,梁、板分別計算,套用相應項目。陽臺、雨篷四周外邊沿的彎起,如其高度(指板上表面至彎起頂面)超過6cm時,按全高計算套用欄板項目。 我是河北的,我的工程陽臺是1.5米墻外,是由梁板組成的,梁套體積,板套陽臺體積套水平投影面積,模板套水平投影面積,對嗎?應該套什么呢?我用GCL2008算出的板的模板面積是扣了梁的,應該不扣,怎樣算呢,(板套代碼為投影面積)。 我用的是windows7系統,點擊構建定義完成后,點繪圖,結果里面是白色的什么也沒有,只有在點其他構建繪圖區才能出現圖像,是怎么回事呢?
全部回答 (9) 首答僅用{{minutesHtml}}
  • 你套的對。梁板的模板,應該分別計算,板的模板面積是扣了梁的,應該扣。 梁在梁的界面畫,板在板的界面畫。然后建組合構件。你是按板畫的陽臺板哪,所以就扣。
    2010-06-02 09:57:29
  • 出墻1.5m的陽臺,應梁、板分開計算,梁套用單梁,板套用平板,板上的反沿當高度在60mm以內并入板內,超過60mm套用欄板。
    2010-06-02 10:03:15
  • 如果是伸出外墻1.5米,直接按陽臺的投影面積進行計算就可以了,只有超過1.5M時梁板才分開進行計算
    2010-06-02 09:55:46
  • 梁套體積,板套體積,梁板的模板套模板面積代碼,套用相應的定額子目即可。 windows7系統,點擊構建定義完成后,點繪圖,結果里面是白色的什么也沒有,是正?,F象。數據刷新切換需要反應時間。我的系統也是這樣。
    2010-06-02 10:02:38
  • 梁板的構件分別套用定額,板計算水平投影面積,然后新建組合構件。
    2010-06-03 08:26:28
  • 如果像你所說的定額上的規定,梁和板就應該分別套用梁和板的定額子目, 以體積計算,板的模板本來就是算到梁邊,應該扣模板。 “我用的是windows7系統,點擊構建定義完成后,點繪圖,結果里面是白色的什么也沒有,只有在點其他構建繪圖區才能出現圖像,是怎么回事呢?” 能否截個圖看看!
    2010-06-02 09:55:28
  • 我是河北的,我的工程陽臺是1.5米墻外,是由梁板組成的,梁套體積,板套陽臺體積套水平投影面積,模板套水平投影面積,對嗎?應該套什么呢?我用GCL2008算出的板的模板面積是扣了梁的,應該不扣,怎樣算呢,(板套代碼為投影面積)。應該分別套用梁、板的砼及模板,板模板應該扣梁的面積
    2010-06-02 10:00:22
  • 定額規定:陽臺、雨篷如伸出墻外超過1.50m時,二你的工程并沒有超過1.5m,所以組成陽臺的梁、板仍應套陽臺定額子目。
    2010-06-02 10:00:51
  • 陽臺定額要求按水平投影面積計算工程量 所以 建議陽臺定義雨篷構件畫圖 套陽臺定額子目 工程量代碼選面積代碼
    GCL2008
    挑板
    2010-06-02 11:23:26
主站蜘蛛池模板: 黔西| 苍南县| 平原县| 清水县| 额济纳旗| 响水县| 昌乐县| 三原县| 新泰市| 德保县| 富民县| 阿拉善盟| 黎平县| 锦屏县| 陇川县| 凤山县| 蒙阴县| 普兰店市| 珲春市| 大石桥市| 辽宁省| 乳源| 盖州市| 宕昌县| 岳池县| 龙南县| 哈尔滨市| 沽源县| 宁阳县| 霍城县| 德保县| 伊宁县| 乳山市| 西畴县| 嘉鱼县| 麻阳| 三门峡市| 怀集县| 云和县| 汕尾市| 新平|
