sunjianchen 2009-09-14 08:44:19 | 北京市 其他專業 | 1496查看 1回答
我想了解一下關于油粘瓦的工藝和價格
我想了解一下關于油粘瓦的工藝和價格
已采納油氈瓦的價格一般在35-40元/平米左右 油氈瓦施工工藝 安 裝 說 明 一、施工前對屋面及施工人員的要求。 (一)屋面坡度 通常多彩玻纖瓦用于坡度為20~90度的屋頂。 (二)泥砂漿 多彩玻纖瓦是一種柔性瓦片,基層的平整度會直接影響到多彩玻纖瓦鋪設后的質量和外觀效果,因此應嚴格控制水泥砂漿找平層的表面平整度。 具有以下要求: 1、水泥:標號不低于425號。 2、配合比例為:1:3(水泥:砂)體積比。 3、找平層厚度為25mm。 (三)刷冷底子油(由客戶自定) 涂刷冷底子油之前,檢查找平層表面,要求平整、干凈。涂刷要薄而均勻,不得有空白、麻點、氣泡。如果基層表面過于粗糙,應先刷一遍慢揮發性冷底子油,待其初步干燥后,再刷一遍快揮發性冷底子油。涂刷時間應在鋪設玻纖瓦前1-2天進行。 (四)自封粘結膠 多彩玻纖瓦上有一條自封粘結膠。自封粘結膠上封有一條透明塑料薄膜帶,在施工時,撕掉這條塑料薄膜帶,自封粘結膠受陽光照射,慢慢會自動把上下兩片瓦片粘結。 (五)釘子 1、釘子的直徑至少為2.8mm,釘帽的直徑不小于9mm。長度為25mm,穿透屋面板至少19mm,當屋面板厚度小于19mm,釘子要足以穿透屋面板。 2、正確的釘子固定方式對屋面的良好性能非常關鍵。因此必須遵守以下要求: ① 必須使用經過鍍鋅防銹處理的釘子 ② 每張瓦片使用6個釘子,并按要求確定釘子的位置。 ③ 釘子應筆直釘入,且頂帽與玻纖瓦齊平。 3、釘子的位置在裝飾縫上方16mm處,距離兩邊端25mm處,且距離每個裝飾縫中心左右各25mm處。 (六)貯存 提貨后,你沒有馬上施工,那么您一定要正確貯存多彩玻纖瓦,存放在陰涼、干燥處,平放,疊放不得超過12包的高度。 (七)施工人員要求: 施工人員應腳穿(布鞋、球鞋及應備相應的安全措施,準備工具:木抖、墻紙刀、錘子) 二、安裝 從屋面底部開始向上鋪設。在安裝過程中,一些色彩的明暗是正常的,建議使用混合色。這樣色彩明暗會不太明顯,更能增加屋面效果。 色彩明暗是視覺上的問題,絕對不影響多彩玻纖瓦屋面的耐用性和美觀性。一些色彩明暗是正常的。 (一)彈線 每張多彩玻纖瓦的尺寸差異不是很明顯,但是在一大片的屋面上,這些細小的差異積累起來,可能會導致多彩玻纖瓦底邊或裝飾縫歪斜。因此彈線有助于確保鋪設多彩玻纖瓦時,橫向和豎向成一直線。 屋檐到屋脊之間的彈線必須垂直。垂直方向的每一條線之間的距離為167mm。而后從屋檐端開始呈水平線依次向上彈線;第一條水平線要彈在距初始層多彩玻纖瓦的底部188mm處,此后每一條水平線之間的間隔145mm。 (二)多彩玻纖瓦的初始層 多彩玻纖瓦的初始層是用多彩玻纖瓦切割而成的。多彩玻纖瓦去掉它的外露面后,留下來的部分,我們稱作搭接部分,這就是我們所需的初始層。 (三)第一層多彩玻纖瓦 用整張多彩玻纖瓦開始并按順序依次鋪設多彩玻纖瓦。沿著山墻邊緣和檐口要確保第一層多彩玻纖瓦同初始層多彩玻纖瓦的邊緣相對齊。第一層的鋪設是最關鍵的。在鋪設過程中不斷地檢查多彩玻纖瓦是否同所彈的水平線對齊,確保這一層鋪得很直。 (四)第二層到第五層多彩玻纖瓦 錯開落水槽,使落水槽垂直呈直線。 (五)天溝 對于多彩玻纖瓦屋面,天溝的鋪設方法有三種,敞開式,編織式,切割式。其中,單層多彩玻纖瓦較適用于編織式和切割式天溝。雙層多彩玻纖瓦不能用編織式天溝。 在國內的單層多彩玻纖瓦的施工中我們建議使用切割式天溝,這不僅易于安裝并且外觀上也比較好看。 注:不要在距天溝中心150mm以內定任何釘子。 1、割式天溝 先沿其中一個屋面鋪設多彩玻纖瓦,并延伸過天溝。為了正確引導排水流過經修剪的多彩玻纖瓦,應先從坡度較小或排水量較少的屋面開始施工,起始屋面上每層最后一張多彩玻纖瓦應至少延伸到相鄰屋面300mm,天溝處的多彩玻纖瓦不要拼接,如果多彩玻纖瓦偏短,修剪相鄰的多彩玻纖瓦,這樣可以使用整張多彩玻纖瓦來搭接天溝,使拼接縫落在天溝線之外。用相同的方法繼續鋪設其余的玻纖瓦層,既要延伸過到溝,又要搭接相鄰屋面上,把多彩玻纖瓦按緊在天溝之中,并用釘子固定,但要注意:沿天溝中心線兩側至少150mm范圍內不能設釘子,但每層伸過天溝的最后一張多彩玻纖瓦的末端都要多加一個釘子。 2、編織式天溝 相交屋面上的多彩玻纖瓦層可以在兩個屋面上同時向天溝方向鋪設或者每個屋面各自分開施工,都鋪設到距天溝中心線75毫米處,鋪完兩個屋面上的多彩玻纖瓦以后再鋪設天溝上的多彩玻纖瓦。 無論采用了何種方式,都要先沿其中一個屋面的邊檐向上鋪設第一層多彩玻纖瓦,并伸過天溝,使該層的最后一張多彩玻纖瓦伸到相鄰屋面至少300mm,然后沿相鄰屋面的屋檐鋪設第一層多彩玻纖瓦,同樣要伸過天溝及搭接到先前鋪設的多彩玻纖瓦上,并與另一屋面搭接至少300mm,在相交的屋面上交替鋪設其余的多彩玻纖瓦層,以圖所示方法互相編織在一起,把多彩玻纖瓦按緊在天溝里,用固定封閉式天溝的方法固定多彩玻纖瓦。 3、泛水 對于所有屋面上的兩個坡面交接處,如屋面煙囪,通風口,正確安裝泛水是必需的。 (1)女兒墻泛水節點 踏步泛水的安裝方法 安裝踏步泛水時,先把第一張泛水鋪設在初始層的末端之上,且這一位置正好能使它完全被第一層多彩玻纖瓦的最后一張遮蓋。用釘子把其水平邊部分緣固定在屋面上,不要把泛水釘在墻面上,因為一旦發生屋頂沉降,會破壞密封層。接著,就把第一層多彩玻纖瓦鋪貼到墻面處。自距第一層最后一張多彩玻纖瓦的底邊上方145mm起,鋪設第二張踏步泛水。這樣,第二層的最后一張多彩玻纖瓦的外露面又能完全覆蓋住它。用釘子把泛水水平邊緣固定在屋頂,繼續鋪設第二層多彩玻纖瓦。與前幾層相同,多彩玻纖瓦的末端被后一層泛水蓋住,并以此類推,一直安裝至交會處頂端。 (2)坡度不同屋面交接處多彩瓦鋪設 對于坡度不同的屋面交接處多彩玻纖瓦的鋪設,應先鋪設下面的屋面,在轉角處,多彩玻纖瓦彎曲并鋪設在上面的屋面上。然后開始鋪設上面的屋面的多彩玻纖瓦。上面屋面的第一層多彩玻纖瓦應伸出轉角處10mm。在每張上面屋面的第一層多彩玻纖瓦下面涂抹瀝青膠。 (3)煙囪周圍的泛水 安裝泛水之前,先要鋪設多彩玻纖瓦層直至煙囪的正面邊緣,在煙囪磚墻墻面涂上一層瀝青冷底子油以密封表層。 (六)斜脊和屋脊上多彩玻纖瓦的安裝 在鋪設脊瓦前,先要把屋頂上兩個屋面的多彩玻纖瓦向上鋪設到斜脊和屋脊處,為了便于收口,最后的幾層多彩玻纖瓦鋪設時要略作調整,使屋脊多彩玻纖瓦可以充分覆蓋最頂層的屋面多彩玻纖瓦,且與屋脊兩側屋面的搭接寬度相等。 1、多彩玻纖瓦進行脊瓦的制作 把單層多彩玻纖瓦切割成三片333mm的瓦片。 2、安裝斜脊多彩玻纖瓦 (1)在屋檐處緊固第一張多彩玻纖瓦。 (2)沿屋面邊檐剪裁多彩玻纖瓦。 (3)用釘子把一張斜脊多彩玻纖瓦臨時固定在斜脊的最高點。 (4)沿第一張斜脊多彩玻纖瓦的側邊至臨時斜脊多彩玻纖瓦的側邊,彈一條線。 (5)然后把臨時斜脊多彩玻纖瓦移去。 (6)自斜脊底部起,開始安裝斜脊多彩玻纖瓦。 (7)每張多彩玻纖瓦留出145mm的外露部分。 (8)在每張多彩玻纖瓦的兩邊各釘一個釘子以作固定,設釘的位置應在距離側邊 25mm,緊挨自粘膠的地方。 (9)剪裁每條斜脊上的最后一張脊瓦,使它們在屋頂中央的交會處自然貼合。 (10)沿著第一張屋脊多彩玻纖瓦中線割開長100mm的一段,并把它固定在屋脊上。 (11)把分叉的兩個半張脊瓦分別置放在兩條相交的斜脊上,并固定。 (12)在外露的釘子上涂上瀝青膠。 (三)清潔 所有的多彩玻纖瓦施工完畢后,請清掃屋頂上的零碎材料,徹底檢查并清潔屋頂
2009-09-14 08:49:16
