小丑魚 2011-12-01 13:47:44 | 北京市 其他專業(yè) | 902查看 3回答
我想問一下關(guān)于橫向布管的問題
我是做工程量,關(guān)于剪力墻橫向敷設(shè)pvc管的問題,有人說可以,有人說不可以,但是有沒有規(guī)范或者明文規(guī)定呀,我想看一下。 謝謝
已采納這個沒有明確的規(guī)定 當(dāng)兩個接線盒比較近 高度接近或者一樣的時候 可以分支出橫向的管道來。這樣的做法在施工上比較常見的,因為這樣比較的省材料還有省時間,主要看現(xiàn)場如何去下料了。
2011-12-01 14:02:37
應(yīng)該沒有明確的規(guī)定,砼墻和PVC的存在不是一天了,一般小直徑的PVC管是可以的,如果是大直徑的,最好咨詢一下設(shè)計人員的意見。
2011-12-01 14:05:46
剪力墻橫向敷設(shè)pvc管的可以。 但是,磚混的不能橫向布管。
2011-12-01 14:06:21
