MENGRAN 2009-09-14 07:52:52 | 遼寧省 鋼筋算量GGJ2013 | 1389查看 7回答
在定義條形基礎(chǔ)時(shí)受力筋和分布筋
在定義條形基礎(chǔ)時(shí)受力筋和分布筋在圖上怎么表示,這兩種鋼筋有什么區(qū)別嗎
(7)
已采納看這個(gè)圖 受力筋是短向的 分布筋是長(zhǎng)向的 一般施工的時(shí)候是先布置長(zhǎng)向 再布置短向
2009-09-14 07:56:13
受力筋是短向的,分布筋是長(zhǎng)向的,一般施工的時(shí)候是先布置短向的,再布置長(zhǎng)向的。
2009-09-14 08:01:30
受力筋一般在底排 短的是受力筋 一般分布筋在上排 較長(zhǎng)的是分布筋
2009-09-14 08:05:22
受力筋短,分布筋長(zhǎng);受力筋上,分布筋下。 上短下長(zhǎng)。
2009-09-14 08:08:52
受力筋一般在底排 一般分布筋在上排
2009-09-14 08:13:35
在圖紙上剖面圖能看到鋼筋的布置圖,和基礎(chǔ)同寬的也就是能看見(jiàn)一根直的鋼筋那個(gè)就是受力筋,受力筋在下排,而在剖面圖上只能看見(jiàn)點(diǎn)點(diǎn)的那個(gè)鋼筋就是分部筋了分布筋在上排。一般施工的時(shí)候是先布置短向的,再布置長(zhǎng)向的。
2009-09-14 08:17:53
一般短向是受力筋放在下面,上面為分布筋,這是兩個(gè)概念請(qǐng)?jiān)斠?jiàn)06G101的詳細(xì)解釋
2009-09-14 08:19:07
條形基礎(chǔ)底部受力筋的分布筋為筏板的通長(zhǎng)鋼筋,但是計(jì)算出的結(jié)果雙向的鋼筋?
條形基礎(chǔ)底部受力筋的分布筋為筏板的通長(zhǎng)鋼筋,但是計(jì)算出的結(jié)果雙向的鋼筋?定義的時(shí)候分布筋已經(jīng)設(shè)置成無(wú)了。
板負(fù)筋和跨板受力筋的分布筋是根據(jù)板厚區(qū)分的,當(dāng)跨板受力筋所跨的板厚不同時(shí)該怎么定義?
畫(huà)板的負(fù)筋時(shí),分布筋已經(jīng)定義了 ,那么分布筋是畫(huà)上去還是軟件自動(dòng)計(jì)算了?
