yy 2013-10-04 09:36:36 | 遼寧省 鋼筋算量GGJ2013 | 970查看 3回答
急~~是“雙層雙向”還是“受力筋和分布筋”?
是“雙層雙向”還是“受力筋和分布筋”?若是雙層雙向,哪個(gè)是底筋哪個(gè)是面筋?軟件中計(jì)算設(shè)置的板里的分布鋼筋配置是否需要改?若是“受力筋和分布筋”,哪個(gè)是受力筋,哪個(gè)是分布筋?
截圖無法顯示。
從你敘述看應(yīng)該是“雙層雙向”,不是“受力筋和分布筋”,一般圖紙不畫分布筋。
布筋跨度小的應(yīng)是底筋,跨度大的是面筋。
如果按雙向雙向布置了鋼筋,軟件中計(jì)算設(shè)置的板里的分布鋼筋配置就不需要了。
2013-10-04 09:45:44
看不到圖,這等廣聯(lián)達(dá)維修好了再說吧,先做別的吧
2013-10-04 09:46:49
你好 需要結(jié)合設(shè)計(jì)圖理解 一般整體現(xiàn)澆板用雙層雙向 一塊板內(nèi)有四層鋼筋就是雙層雙向,從下往上第一根是底筋 第二根是面筋 第三根是底筋 第四根是面筋 分布鋼筋配置按照設(shè)計(jì)圖需要改 希望對(duì)你有幫助
2013-10-04 09:55:21
