天才寶寶 2011-06-22 16:02:24 | 遼寧省 鋼筋算量GGJ2013 | 1305查看 2回答
條形基礎(chǔ)底部受力筋的分布筋為筏板的通長鋼筋,但是計(jì)算出的結(jié)果雙向的鋼筋?
條形基礎(chǔ)底部受力筋的分布筋為筏板的通長鋼筋,但是計(jì)算出的結(jié)果雙向的鋼筋?定義的時候分布筋已經(jīng)設(shè)置成無了。
受力筋的分布筋需要輸入數(shù)值才會計(jì)算,要將筏板的通長筋代替條基受力筋的分布筋,就要在調(diào)劑的屬性中將分布筋信息刪除。 絕對不會!!你刪除了鋼筋信息,還計(jì)算出來,怪了。 傳上來截圖
2011-06-22 16:06:17
將X方向的筋輸上分布筋的信息
2011-06-22 16:11:41
做個試驗(yàn) 畫一個筏板基礎(chǔ)將筏板主筋畫上 然后在中間(在邊上不會出現(xiàn)這個情況)畫一個獨(dú)基顯示的三維就是雙向的!我這有截圖。
新建板受力筋的時候每次都需要調(diào)分布筋,但是分布筋鋼筋信息都是一樣的,有沒有簡便的方式來統(tǒng)一設(shè)置?
