白蘭地 2010-07-12 08:41:56 | 湖北省 鋼筋算量GGJ2013 | 1090查看 6回答
關于工程信息的設置
結構說明中內容 1. 概況 結構型式: 砌體結構 結構體系:混合結構 主體地上層數:6層 主體高度:18.000 設計使用年限:50年 建筑結構安全等級:二級 建筑物耐火等級:丙級 2. 設計依據 抗震設防以及風荷載、雪荷載參數 建筑物抗震設防類別:丙類 抗震設防烈度:六度 設計地震分組:第一組 設計基本地震加速度:0.05g 建筑場地類別:Ⅱ 類 基本風壓:0.35KPa 地面粗糙度:B類 基本雪壓:0.5KPa 頂層板頂標高為:22.2米 天溝立板的頂標高為:22.6米 請問我的工程設置里要輸入什么信息?具體點 請問這樣的工程問題補充:工程是磚混結構的
(6)
已采納地上層數,輸入6層;抗震烈度6度;,檐高22.2;抗震等級,軟件根據6度,自動彈出。 抗震烈度6度,在框架中式四級,在磚混中也是四級。
2010-07-12 08:53:48
工程設置只要設置抗震等級就好了··其它的都不重要。可以輸也可以不輸,只有抗震等級才會影響工程鋼筋的計算。 當然如果是為了在工程信息輸入完整,也可以輸入,但是對計算沒有影響的,一般我們都不填。 還有就是在比重設置,把直徑為6的比重改為6.5的比重。 輸入抗震設防烈度:六度。檐高22.2米,軟件會自動計算出抗震等級。你可以試一下。 不會啊··能自動計算出為四級抗震。 不好意思,沒有認真看是磚混結構,軟件里面設置了磚混結構都是默認的是非抗震。 磚混結構的抗震措施,是根據抗震設防烈度、房屋層數、高度等“直接”采用,不以“抗震等級”劃分。 而抗震措施為“除地震作用計算和抗力計算以外的抗震設計內容,包括抗震構造措施。”
2010-07-12 08:43:50
答;當圖紙沒有給定抗震等級時,按圖紙進行輸入,如果圖紙沒有給定時,需要通過"檐高,防烈度,結構類型"進行確定,你這個圖紙給定了抗震等級,你可以按"三級輸入,如下,是圖紙的說明: 抗震設防以及風荷載、雪荷載參數 建筑物抗震設防類別:丙類 答;是的.
2010-07-12 09:13:39
按照圖紙上的填,軟件默認值不一定是你要用的 上面不是有嗎,把默認值栓了就填你圖紙上的,有些(比如抗震等級)默認是四級抗震,你可以點后面的黑三角形,就可選一級抗震等
2010-07-12 09:07:30
結構類型:磚混結構 設防烈度:6度 檐高:22.2+室內外高差 抗震等級:沒有給出信息,可以按軟件默認的,以上信息設置之后,這個會自動出來。 其余的信息與鋼筋計算無關,不影響鋼筋工程量。 記得在【計算設置】-【砌體結構】第8項是否為磚混結構改為是。
2010-07-12 09:23:24
丙級呀,應該選擇三級吧
2010-07-12 08:52:11
