沖啊 2022-06-27 17:02:27 | 湖北省 土建 | 605查看 1回答
樓梯面層計算方式
請問大師們:這里的定額說明解釋的應該是不含波打線的樓梯面層的計算方式吧,但是如果樓梯兩邊有波打線,那么樓梯中間部分和波打線部分的面層是應該分開計算的,那這個時候,還是不扣除梯井嗎?那梯井的位置應該算在波打線的面層面積內嗎?
謝謝大師們!
有波打線要分開計算,或者按總的面積計算后,根據寬度折算出相應的比例計算
2022-06-27 17:08:52
