24****@qq.com 2012-07-10 15:34:15 | 湖北省 土建 | 4085查看 1回答
關于樓梯整體面層和塊料面層的問題
規則中規定:樓梯的整體面層(包括踏步、平臺以及小于500mm的梯井),工程量按水平投影面積計算,踏步不在另行計算。 后面又說:樓梯側面的塊料面層用本部分零星裝飾項目按面積計算。樓梯側面的抹灰按墻柱工程的的裝飾線條項目計算。 想問的是這里的樓梯側面指的是哪里是踏步的垂直面嗎?可是上面又說整體面層按投影面積已經包括踏步 請幫忙,這里的側面指的是哪個面啊?、 謝謝了
已采納規則中規定:樓梯的整體面層(包括踏步、平臺以及小于500mm的梯井),工程量按水平投影面積計算,踏步不在另行計算。 后面又說:樓梯側面的塊料面層用本部分零星裝飾項目按面積計算。樓梯側面的抹灰按墻柱工程的的裝飾線條項目計算。 是這里的樓梯側面指的是樓梯板垂直面。不是踏步的垂直面。
2012-07-10 15:50:44
